Лабораторный Бп Из Atx 1-30V 0.1-10A
Разбирал в компьютере файлы и наткнулся на схему переделанного блока АТХ, эту схему давно собирался собрать, но со временем забыл про неё и сейчас хотелось бы спросить у знающих. Может кто собирал сей аппарат? Спрашиваю не из любопытства, а хочу собрать эту схему. Видел на форумах, многие спрашивают про эту схему, а ответов нет.
Софт старт отсутствует есть вероятность выхода из строя силовых транзисторов Q1 и Q2.
Защиты от КЗ нет но можно и не делать так как ограничение по току присутствует.
"...наверное сможет показать этот блок в открытом виде. .." - а если я тебе ДВА переделанных просто лежащих на столе покажу - слижешь свое "гавно" в теме"?! А, звездобол?!
Для начала я использовал материалы Falconista, т.е взял его схему и перерисовал часть, думаю он не обидится. Тем более как то я "привык" к этой схеме, собирал по ней кучу зарядников. Самому рисовать все сначала - лень.
  • 2 месяца спустя...
Приветствую! Переделал БП по схеме из первого поста (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=161308entry2367456). Все работает, регулируется, но только вот дроссель шипит.
Емкости и резисторы с 2-й и 15-й ноги на 3-ю подбирал, дроссели менял (L1 - 17мкГн, L2 - 6мкГн) - результата нет.
Можете подсказать как победить это шипение в этой схеме? ПЛЗ
Насчёт рисунка
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=408979
много разговоров, но никто не делал .ту схему, так как никто не выкладывал файл печатки, а без печатки схему не собрать...
В 23.08.2016 в 07:58, ua3mse сказал:
Ну почему же не делал? Я делал. Именно по этой схеме. И зачем там печатка? Работает. Посмотрите ветку "Нужна Помощь В Переделке Бп На Ka7500 (Tl494)".
Вот фотки внешнего вида и кишок. Есть целая статья с описанием переделки. Т.е. несколько статей.
Изменено пользователем amator20
В 23.08.2016 в 08:58, ua3mse сказал:
Можно подумать печатки рисуют Боги.
  • 2 года спустя...
