Нужна Схема Люминесцентного Светильника
kunnapuu
Есть светильник для двух длинных трубок со всеми деталями и проводами. Похож на те, что подвешивали раньше под потолок в учреждениях. Надо бы использовать. Провода к конденсатору и к разъемам подведены. К какой-то незнакомой мне детали цилиндрической формы тоже.
Но - 5 проводов никуда не подключены. А схемы нет.
Если у кого есть - помогите!
Тот дроссель, что на нижнем фото, он емкостной. Подключается через большой алюминевый конденсатор.
Второй дроссель индуктивный. Поищи в поиске, как подключаются УБИ, и УБЕ.
Изменено пользователем Slavka
Тот дроссель, что на нижнем фото, он емкостной. ...
Второй дроссель индуктивный...
Браво! :clapping:
Светильник со свалки?
А то, что на дросселе нарисовано - не подходит?
Раз так спрашиваете - значит подходит. Меня сбило различие элементов в схемах двух ламп. Зачем так сделано? Вот я и предположил, что схемы не независимые и что они имеют какую-то общую часть, кроме входа от сети
Ну навроде того. Сосед по гаражу отдал.
Мля классическая схема на дросселе нарисовано
в чём проблема?
СМутило, что детали разные. Подумал - надо как-то соединить схемы обеих ламп
можно ЭПРА купить и воткнуть в корпус, 200 руб.
по любому новые стартеры покупать для старого светильника и вероятно гудеть будет дроссель.
но если в подъезде вешать,то лучше пусть останется всё "старое",только стартеры замени.
Меня сбило различие элементов в схемах двух ламп.Зачем так сделано?
Поясню.
Каждый раз при переходе напряжения сети через ноль,лампа гаснет.(лампа то газовая,инерционности нет).
И лампа мерцает с частотой сети.
Глазу это не особо заметно,а вот в цехах с станками вращающиеся детали могут казаться неподвижными о поотрывать пальцы.
Это явление называется "стробоскопический эффект".
Для устранения этого эффекта вторую лампу подключают через конденсатор.Ёмкость подбирают так,что-бы сдвиг фазы составлял 90 градусов и когда одна лампа гаснет,другая зажигается.
К стати,эти конденсаторы последних лет выпуска -частая причина отказов.
Если автор хочет платить за лишнепотреблённую электроэнергию, это его право. Поскольку этот компенсационный светильник потребляет ватт 190 от сети, то он очень неэкономичен. На каждом из дросселей написан рабочий ток. Умножив 220 на 0.43 получим 95вт. И вторая так само.
Я не отговариваю, просто раскрываю глаза.
Использование современных (но таких же по сути) дросселей, приводит к слабому свечению ламп. Потому что цифры на нём не совпадают с реальностью.
А вот использование ЭПРА позволит вполне умеренной освещённости, и малым расходом электричества.
