Sign in to follow this
ST@LKER
Выводы Транзистора
Народ, подскажите дураку, как определить на МП42А эмиттер и коллектор?? (С базой вроде разобрался)
Edited by ST@LKER
Изучи общеизвестную мудрость, затем избегай ее.
Для этого существуют справочники.... А вообще база находится поцентру, колектор с лева, а эмитер с права... это если ношка базы смотрит на тебя... тоесть ближе остальных... и исправь не полектор а колектор...
Edited by Ростик
Да будет сигнал!!!
Пасиба.
З.Ы. Перешел на слепую печетаь, постоянно делаю ошибки)))
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Только зачем тебе такой древний транзюк.... Его можно заминить относительно новым, вроде Кт3102 или Кт3107, я просто структуру не помню, там они одинаковые только структура разная подбереш, так же подойдет и для Мп37...
Да будет сигнал!!!
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Завалялось 2кг иэьтих чуддиков, попросил друга подогнать схемкку, чтоб их опризодовать вот и седл думал))
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Один раз встретила МП42 в старом корпусе с базой в центре. У эммитера стояла точечка.
Тогда уж не колектор, а коллектор.
Не всегда германиевый транзистор можно заменить на кремниевый
Edited by Света
Извините за глупый вопрос, но транзисторы серии МП** считаються устаревшими?
смотря как на это посмотреть
Светик правильно заметила, не всегда можно германиевый транзистор заменить на кремниевый
вот вчера только делал стабилизатор на 0,2 вольта на таких "древних" транзисторах (на кремниевых только 0,6 получится)
Выход есть всегда...
Не думаю, что в его конструкции это имеет принципиальное значение. на 3107 или 361 можно заменить, только у них коэффициент передачи больше.
собственно выводы можно ещё определить омметром в килоомном режиме. сопротивление переход коллектор-база всегда меньше эмитер-база.
на мп-шках много чего интересного можно соорудить, если терпения хватит. Полистайте старые подшивки "Радио". Там есть схемы домофона, уселков, мигалок и простых пробников. Также я в своё время использовал мп42б для термометра в качестве датчика (предварительно покрасив корпус чёрной краской) и для фотореле в качестве фототранзюка (вырез со стороны эмитерного перехода)
Много старых транзисторов видеть мне довелось - но такого варианта исполнения МП42 как-то не попадалось. Точка действительно ставилась, когда один из выводов являлся и осью симметрии; однако у всех встреченных мною МП42 вывод базы таковым не являлся, ибо смещён был в сторону. Наиболее известные примеры такой маркировки - тразисторы 1Т308/ГТ308, П401...П403, П416, П421...П423. Так же точкой маркировался один из выводов в приборах, у которых выводы располагались в вершинах правильного многоугольника; в дальнейшем точку заменили клювиком.
Удачи!
Я тоже была удивлена, долго вертела в руках, но написано было МП42
Я подумала, ведь бывают ошибки на марках, деньгах, может случайно в другой корпус всунули...
А может маркировку перепутали.
Это из моего детства (МП39 и МП42 хранил под подушкой)
Если транзистор структуры р-п-р (МП39-МП42, П401-П403, П416), детали нужно соединить между собой в соответствии с рис. 1, а.
Это отсюда:
http://www.bcetyt.ru/house/collecting/check_details.html
Edited by 131959G
Старички они конечно, но кремниевые не способны работать при напряжении питания 1-1,2В.
Вот накидал немного из справочника.
Ну всё, дошли до края.
Старее чем этот никто не найдёт.
Точечный транзистор С1. :rolleyes::rolleyes:
Первый отечественный.
http://splav56.narod.ru/Semi/Rus/Transistor/C1/C1.html
Цитата из книги.
1949 год.Создан и поступил в производство первый в СССР точечный транзистор С1-С4.-Авторы А.В.Красилов и С.С.Мадоян.
Edited by aen
А у меня такой есть в живую, даже не паяный и, как ни странно, даже рабочий.
Он у меня как музейная редкость...
Это еще не край. Есть у них одна область применения, где никаким 361 и 315 не заменишь.
Если к базе МП42 и ему подобных подпаять резистор мощностью 2Вт любого номинала, добавить две проволочки для рук и две для ног, одеть их в кембрик. Классная фигурка для сувенира получится. :rolleyes:
прикольно, не встречал такого в живую :)
Светик, все больше меня удивляешь!!!
даже не паяный и, ...
Так его нельзя паять.
Если будете куда применять, то только в панельку.
И я до сих пор не пойму, почему у точечных "альфа" больше единицы?"
Edited by aen
Я и не собираюсь... Это же музейный экспонат! Через пару десятков лет ему цены не будет!
Интересно а "бета" тогда у них сколько ???
    • Извините, а по нормальному пояснить можно?
    • Какие нах фараоны!? На нас уже Масква забила все забиваемое
    • Да этот метод где только не описан. И с печатками, и с формулами, и с разными прибаутками. А суть одна https://en.wikipedia.org/wiki/Four-terminal_sensing
    • Да а смысл. Столько негатива пишут как будто я кому то его навязываю. Такое ощущение что некоторые от светодиодов в голове настолько отупели, что сами уже не помнят с чего радиолюбительство начинали. Оперились так что кроме смеха никаких эмоций не возникает.
    • Не указывай как мне жить и я не скажу куда тебе пойти. Всегда надо оставаться человеком, а если кто то думает что он чем то выше других или думает что мозгов у него больше поэтому можно с другими себя нагло вести то это его проблемы. В моем окружении так не общаются. Все отношение строится на взаимоуважении, а на грубость можно только грубостью отвечать. И еще схема собрана моими силами и ничего я ни у кого не воровал. Каждая строка ассемблера написана мной. А за уравнивающие импульсы читай документацию, без них строчная развертка плавать будет если тебе это не извесно.
    • @Karlson904  Вот здесь он описан  ,  и даже с печаткой ! https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3711
    • Поднял напругу +\-16в снял на 6 ом  20в амплитуды до искажений и 23в до клиппинга.   Ток холостого хода 80мА на холодную и около 100-110мА при нагреве радиатора, около 60-80гр. Нравится очень как играет он середину и верха, вокал вапще супер а вот с боссами не пойму вроде в грудь бьют но будто нет глубоких. Хотя генератор прогонял от 20герц до 10килогерц все ровно...
