Выводы Транзистора
Народ, подскажите дураку, как определить на МП42А эмиттер и коллектор?? (С базой вроде разобрался)
Изменено пользователем ST@LKER
Изучи общеизвестную мудрость, затем избегай ее.
Для этого существуют справочники.... А вообще база находится поцентру, колектор с лева, а эмитер с права... это если ношка базы смотрит на тебя... тоесть ближе остальных... и исправь не полектор а колектор...
Изменено пользователем Ростик
Да будет сигнал!!!
Только зачем тебе такой древний транзюк.... Его можно заминить относительно новым, вроде Кт3102 или Кт3107, я просто структуру не помню, там они одинаковые только структура разная подбереш, так же подойдет и для Мп37...
Да будет сигнал!!!
Завалялось 2кг иэьтих чуддиков, попросил друга подогнать схемкку, чтоб их опризодовать вот и седл думал))
Один раз встретила МП42 в старом корпусе с базой в центре. У эммитера стояла точечка.
Тогда уж не колектор, а коллектор.
Не всегда германиевый транзистор можно заменить на кремниевый
Изменено пользователем Света
смотря как на это посмотреть
Светик правильно заметила, не всегда можно германиевый транзистор заменить на кремниевый
вот вчера только делал стабилизатор на 0,2 вольта на таких "древних" транзисторах (на кремниевых только 0,6 получится)
Выход есть всегда...
Не думаю, что в его конструкции это имеет принципиальное значение. на 3107 или 361 можно заменить, только у них коэффициент передачи больше.
собственно выводы можно ещё определить омметром в килоомном режиме. сопротивление переход коллектор-база всегда меньше эмитер-база.
на мп-шках много чего интересного можно соорудить, если терпения хватит. Полистайте старые подшивки "Радио". Там есть схемы домофона, уселков, мигалок и простых пробников. Также я в своё время использовал мп42б для термометра в качестве датчика (предварительно покрасив корпус чёрной краской) и для фотореле в качестве фототранзюка (вырез со стороны эмитерного перехода)
Много старых транзисторов видеть мне довелось - но такого варианта исполнения МП42 как-то не попадалось. Точка действительно ставилась, когда один из выводов являлся и осью симметрии; однако у всех встреченных мною МП42 вывод базы таковым не являлся, ибо смещён был в сторону. Наиболее известные примеры такой маркировки - тразисторы 1Т308/ГТ308, П401...П403, П416, П421...П423. Так же точкой маркировался один из выводов в приборах, у которых выводы располагались в вершинах правильного многоугольника; в дальнейшем точку заменили клювиком.
Удачи!
Я тоже была удивлена, долго вертела в руках, но написано было МП42
Я подумала, ведь бывают ошибки на марках, деньгах, может случайно в другой корпус всунули...
А может маркировку перепутали.
Это из моего детства (МП39 и МП42 хранил под подушкой)
Если транзистор структуры р-п-р (МП39-МП42, П401-П403, П416), детали нужно соединить между собой в соответствии с рис. 1, а.
Это отсюда:
http://www.bcetyt.ru/house/collecting/check_details.html
Изменено пользователем 131959G
Ну всё, дошли до края.
Старее чем этот никто не найдёт.
Точечный транзистор С1. :rolleyes::rolleyes:
Первый отечественный.
http://splav56.narod.ru/Semi/Rus/Transistor/C1/C1.html
Цитата из книги.
1949 год.Создан и поступил в производство первый в СССР точечный транзистор С1-С4.-Авторы А.В.Красилов и С.С.Мадоян.
Изменено пользователем aen
А у меня такой есть в живую, даже не паяный и, как ни странно, даже рабочий.
Он у меня как музейная редкость...
Это еще не край. Есть у них одна область применения, где никаким 361 и 315 не заменишь.
Если к базе МП42 и ему подобных подпаять резистор мощностью 2Вт любого номинала, добавить две проволочки для рук и две для ног, одеть их в кембрик. Классная фигурка для сувенира получится. :rolleyes:
прикольно, не встречал такого в живую :)
Светик, все больше меня удивляешь!!!
даже не паяный и, ...
Так его нельзя паять.
Если будете куда применять, то только в панельку.
И я до сих пор не пойму, почему у точечных "альфа" больше единицы?"
Я и не собираюсь... Это же музейный экспонат! Через пару десятков лет ему цены не будет!
Интересно а "бета" тогда у них сколько ???
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
