Сгорают Выходные Транзисторы.
Здравствуйте. Помогите с причиной. При подключении одной пары выходных транзисторов, усилитель работает. При добавлении еще двух пар, сгорают все выходные и транзистор тока покоя.
Цепь R44,С14.
Все включения после ремонта или сборки нормальные люди делают с ограничением тока. Любые изменения в схеме тоже проверяются с ограничением тока. Простейшее ограничение тока-это лампочка в первичке трансформатора. Я так понимаю, усилитель после ремонта? С понятием коррекции знаком?
Edited by finn32
Guest Lazertok
ещё бы ему не гореть!!!
для начала - схема "отрисована" с ошибками - включение Т1,Т6, номинал R29 ??? - не все типы транзисторов указаны...
Вообще то, чтобы уберечь вновь установленные транзисторы, пробный пуск усилителя следует производить, подключать усилитель через лампы накаливания к отрицательной и положительной клеммам источника питания.
Edited by Shida
Мгновенно или через время? Нагрев при этом?
Сразу сгорают - Резистор R30, транзистор Т7, ну и все выходники.
Нет. Перерисовка не правильная. Как с завода стоят.
Второй канал собран точно также и работает. Мерял напряжения с отсоединённым выходным каскадом. В точке 15 и 9 в рабочем канале -15 вольт, в нерабочем канале начинается с -5 и повышается до +10 вольт. В точке 13 и 11 в рабочем канале -0,011 вольт, в нерабочем канале -0,045 вольт.
Edited by Сергей Зем
Guest Lazertok
- если есть рабочий канал, а самому туго разобраться со вторым - то только к мастеру, пока не кончил совсем...
- да ещё без ослика в этом деле - тоже туговато начинаюшему
Когда ремонтирую усилитель - всегда в коллекторы выходных транзисторов впаиваю сопротивление 10-20 Ом на мощность 5-10 ватт (минимум 2 ватта при кратковременной проверке на нагрузку). Таким образом проверяю работу схемы и спасаю выходники от сгорания. Проверяю работу на нагрузку 8-16 Ом. Если всё в порядке - только потом убираю добавочные резисторы в выходном каскаде. Такой способ многим мощным транзисторам сохранил жизнь.
Edited by Shahabbas
Guest Lazertok
П/С
- где бы ещё почитать о правильно грамотной настройке узла темостабилизации ТП ВК ???
"...При подключении одной пары выходных транзисторов, усилитель работает...." ---- без осциллографа забудь о его ремонте - ты не увидишь самовозбуждение, а значит - готовь ведро для выходников.
Сергей Зем, Вам бы научиться сперва правильно измерения производить. Может, Вы просто ошибочно путаете место установки PNP и NPN транзисторов. И возбуждение возможно, нужен осцик.
Edited by APB
