Дополнительные Динамики В Планшет
Приветствую всех уважаемые господа!!!
вопрос возможно довольно таки ламерский, но все же,
И так, имеем планшет dns m100g , звук на нем довольно таки тихий, если еще смотреть в тихой комнате то еще ничего, но если чуть пошумнее то все, трындец, нифига не слышно(((
Возникла мысля в параллель к уже имеющимся допаять еще одни, точно такие же, отсюда собственно и вопрос, можно ли? и не погорит ли от этого звуковая микросхема усилителя в планшете???
места там как раз под них хватит, уже смотрел.
Наушники не подходят, так как иногда пользуюсь на работе для просмотра фильмов, ну и естественно не один)))
внешние колонки активные тож не подходят, да и не удобно это, таскать с собой всякие дополнительные прибамбасы,
Вот и пришла мысль в голову дополнить еще парой таких же динамиков в параллель, к тому же такие динамики уже есть и валяются без дела, от старого планшета, у котрого разлетелся тач вместе с матрицей, вот и итересует, не погорит ли там чего, ведь общее сопротивление динамиков уменьшится вдвое???
Громкости это может не добавить, а проблем может добавить, не тот путь избран.
А какой тогда путь верен??? подксажите пожалуйста))))
Динамики в параллель уменьшают общее сопротивление нагрузки и увеличивают электрическую мощность, отдаваемую в нагрузку. Однако на каждом динамике будет рассеивать та же мощность, что и до подключения доп. динамиков. Звуковую же мощность повышают увеличением хода мембраны динамика. Параллельным соединением нагрузок такого эффекта не добиться
Пост 122. Возможные проблемы.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=160970&st=120
Попробуйте увеличить громкость программно. Есть такая софтина Music Volume EQ ( ищется по этому названию). Чуда, конечно, не произойдёт и ваш планшет не заорёт как S 90, но процентов 20 громкости, от штатной, добавляет.
Проверено лично на нонейм планшете.
Изменено пользователем fant
Пробовал, ставил различные версии этой программы, и нифига, толку нету, большинство либо вообще никак не реагировали, какие бы настройки не крутил, а некоторые вообще наоборот, только занижали громкость((( одна какая то версия вроде как меняла что то, но от звука получалось лишь хрипение и рыпение одно, ничего толком не разобрать((( снес нафиг эту прогу, хотя у приятеля на планшете реально работает, и чувствуется разница ощутимо, а на моем зараза не захотела прижится(((
Тогда искать такие же (форма, посадка, сопротивление), но с большей отдачей (не сильно реально), либо присмотреться к посту №9. Если нет опыта и изобретательской жилки, то лучше не лазить.
К колонкам "повербанку" придётся собрать. Что бы аккумулятор планшета не насиловать.
Выходит от самой "балалайки" зависит. Раз при повышении громкости динамик начинает хрипеть, то искать динамик таких же габаритов но с бОльшей отдачей. Или, второй вариант, усилитель планшета на максимуме работает.
можете пробовать последовательно подключить.
От этого ничего не сгорит.
Далее играть на разных динамиках.,
Не уменьшать сопротивление и не коротить.
Это Вы сказали так, лишь бы что-нибудь сказать ? Это ж когда при последовательном подключении
динамиков мощность ( громкость ) повышалась ? Мало того, что ТС в вопросе мало что волокёт, так
Вы его дополнительно запутываете !
Используй внешнюю портативную акустику типа Philips Sound Shooter SBA3005/00, цена вопроса 5у.е.
Можешь попробовать встроить её начинку в планшет, если позволит место.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
