  • Similar Content
    • By Юрий_Uri
      Динамические головки НЧ eighteen sound 21lw1400/8
      Совершенно новые, в коробках, без дефектов.
      Покупались в инваске (не мной).
      35000р за пару вместе с доставкой
      Вопросы - не стесняйтесь, сюда и в личку.
      покупка через yurij.tatarenko@mail.ru
    • By Tishka
      В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
      Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
    • By VeryMuch
      Продам планшет. Технически исправен. Внешне отлично, использовался в чехле.
      Характеристики на фото. Чехла, зарядки и кабеля нет.
      Цена 1000 руб, почтовые расходы включены. Оплата на курту Сбера.
    • By reno
      Продам неработающий планшет Onda V813.
      причина поломки:
    • By taurus70
      Комплект ВЧ + НЧ (4 шт.) из пары дюймовых высокочастотников SL5501 и пары 165 мм мидвуферов MW7010 (считаются 7-ми дюймовыми).
      Из собственных запасов, все динамики новые, не использовались. Подходят для RT Series RT3, RT5, RT8, RT10, RT12, CS250 и др. Размеры указаны ниже.
      Polk Audio SL5501 высокочастотные 1" (2.54cm) динамики.
      Наружный диаметр 95,2 мм.
      Крепёжные отверстия на диаметре 83,8 мм.
      Диаметр отверстия под установку 76,2 мм.
      Polk Audio MW7010 НЧ-СЧ 6-1/2" (16.51cm) динамики, магнитоэкранированные, "неубиваемый" подвес.
      Наружный диаметр 172 мм.
      Крепёжные отверстия на диаметре 160 мм.
      Диаметр отверстия под установку 142 мм.
      Цена за комплект - 10000 руб. +79268856387. Забирать в Люберцах или отправлю почтой после предоплаты.
    • Guest гость
      0,8*0,8*620=396,8 Вт - всё правильно. В пути: (14,5В-10,5В)/1А=4Ом. Мощность балластного резистора 1А*1А*4Ом=4Вт. На светофоре: (12В-10,5В)/4Ом=0,28А Слишком большая разность светового потока - почти в 4 раза. И это без учёта зима-лето, когда 10,5 может быть больше-меньше. Проще всего - повышающий преобразователь напряжения с защитой по току, которую сразу выставить на 1А (или сколько нужно?). Светодиоды скоммутировать все последовательно (по-буржуйски) или, в крайнем случае, 2х2. Понижающий нельзя: при включении стартера напряжение просядет ниже 10,5В и неизвестно как себя поведёт этот преобразователь.  Можно повышающий преобразователь без защиты + сопротивление: исчезнет проблема "в движении - на светофоре", но проблема "зима-лето" останется. Жду!
    • пока все так - занят, ес есть поменять - скажите - пока не собрал ))
    • Еще лучше поставить интегральный драйвер типа TC4420CPA . Он и мощный и быстрый  . Если есть осциллограф, сможете оценить скорость . А биполярные примерно одинаковы . --------------- В нижний ключ можно попробовать составной биполярный поставить . Это может увеличить скорость выключения .
    • Заходит француз в аптеку и просит продать чёрный презерватив. - Зачем? — удивляется аптекарь . - Видите ли, у моей любовницы умер муж, вот я и хотел... - Ах месье, как это тонко.     Гладильные доски - это сноуборды предавшие свою мечту и нашедшие "нормальную" работу.     - Давайте  не будем  усукаблять ситуацию!     - Смотри-ка, у Афродиты новая колесница! - Насосала.
    • Тогда это извращение можно было оправдать дефицитом одноразовых элементов и полным отсутствием в продаже вменяемых аккумуляторов. Но зачем заниматься этим сейчас?
