Similar Content
By Юрий_Uri
Динамические головки НЧ eighteen sound 21lw1400/8
Совершенно новые, в коробках, без дефектов.
Покупались в инваске (не мной).
35000р за пару вместе с доставкой
Вопросы - не стесняйтесь, сюда и в личку.
покупка через yurij.tatarenko@mail.ru
By Tishka
В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
By VeryMuch
Продам планшет. Технически исправен. Внешне отлично, использовался в чехле.
Характеристики на фото. Чехла, зарядки и кабеля нет.
Цена 1000 руб, почтовые расходы включены. Оплата на курту Сбера.
By taurus70
Комплект ВЧ + НЧ (4 шт.) из пары дюймовых высокочастотников SL5501 и пары 165 мм мидвуферов MW7010 (считаются 7-ми дюймовыми).
Из собственных запасов, все динамики новые, не использовались. Подходят для RT Series RT3, RT5, RT8, RT10, RT12, CS250 и др. Размеры указаны ниже.
Polk Audio SL5501 высокочастотные 1" (2.54cm) динамики.
Наружный диаметр 95,2 мм.
Крепёжные отверстия на диаметре 83,8 мм.
Диаметр отверстия под установку 76,2 мм.
Polk Audio MW7010 НЧ-СЧ 6-1/2" (16.51cm) динамики, магнитоэкранированные, "неубиваемый" подвес.
Наружный диаметр 172 мм.
Крепёжные отверстия на диаметре 160 мм.
Диаметр отверстия под установку 142 мм.
Цена за комплект - 10000 руб. +79268856387. Забирать в Люберцах или отправлю почтой после предоплаты.
