Написать Программу(Прошивку) Для Arduino
Здравствуйте. Требуется услуга по написанию программы для Arduino UNO на меге 328 которая. В общем при помощи ардуино требуется управлять двумя шаговыми двигателями М1 и М2 с тремя предустановленными скоростями V1, V2 и V3, V1 и V2 задаются при помощи потенциометров(R1 и R2), а V3 вдвое больше заданной V2. Для обоих двигателей все скорости одинаковые и задаются одновременно при помощи всего двух потенциометров. Управление шаговыми двигателями производится по Step/dir/enable на стандартный драйвер шд, уровнем напряжения ттл.
Шаговый двигатель управляет механизмом, который совершает вращательное движение и за один цикл делает один оборот. Каждый шаговый двигатель управляет своим механизмом. В процессе работы циклы двигателей M1 и М2 смещены друг относительно друга на 180 градусов, но программно связывать это не стоит, просто информация для справки. Круговое движение можно представить с движением стрелки часов. На 12 часов стоит датчик D1.1 который определяет верхнее положение механизма на 3 часа стоит датчик D1.2, и на 6 часов стоит датчик D1.3. Который определяет нижнее положение механизма. Для Каждого двигателя установлены свои датчики. D1.1, D1.2, D1.3 для M1, и D2.1, D2.2, D2.3 для M2.
Цикл работы следующий: Нажимаем кнопку включения SB1, на драйвера шаговых двигателей М1 и М2 подается сигнал enable(это первый пуск), теперь начало цикла: небольшая задержка t1, далее двигатель начинает вращаться со скоростью V3 до тех пор, пока не дойдет до D1.1, далее останов и пауза длительностью t2, далее идет вращение со скоростью V1 до тех пор, пока не дойдет до D1.2, далее небольшая пауза(можно и не делать, а плавно перейти) t3, и движение продолжается со скоростью V2 до тех пор, пока не дойдет D1.3, далее пауза t4, далее движение со скоростью V3 до тех пор пока не дойдет до D1.1, далее цикл повторяется. Для M2 цикл точно такой же только по сигналам с соответствующих датчиков. Вращение моторов всегда в одну сторону, поэтому сигнал dir можно не задействовать. Все датчики нормально разомкнутые с общей землей.
В программе нужно предусмотреть возможность простого редактирования всех временных задержек, установки числа импульсов для каждой скорости движения(разрешение потенциометров) и допустимый их диапазон. Все значения должны хранится в долговременной памяти и сохранятся при снятии питания. Кто сможет Сделать такую программу, обозначтесь в теме или в личке. Если есть вопросы, то задавайте. Спасибо.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
все понятно, только желательно обозначить диапазоны скоростей, например, от 1 до 500 шагов в секунду, это нужно для правильного выбора диапазона по таймерам. Мой адрес ydom coбaкa mail.ru, пришлите диапазоны, сделаем.
Поиски программиста продолжаются.
