Nokia E52-1 (Кз Не Включается)
Добрый вечер, уважаемые! Прошу не судить строго, в аппаратном ремонте ТА особого опыта нету, но есть огромное желание научится этому на профессиональном уровне, в программном ремонте неплохой опыт, но суть не в этом и так поехали.
ТА Nokia E52-1 (RM-469), поступил с проблемой не включается, при подключению к БП показал потребление в 1А, разобрал ТА, увидел следи пайки в районе коннектора дисплея и коннектора (клавиатурного модуля) как я понимаю их пытались прогреть или заменить, решил снять под разъемом дисплея (X2450) нашёл оторванную ногу, и не хватает одного SMD компонента (L2451) как я понимаю это катушка или дроссель, его можно заменить перемычкой но там тоже нету пятака к которому можно припаяться, дайте совет буду благодарен.
P.S: Я надеюсь мне тут помогут набраться теории по ремонту мобильных телефонов, ну и другой электронной техники.
P.S.S: Всем спасибо за ранее за ответы и за помощь. Увы фото лучшего качества сделать не могу.
L2451 - это катушка идёт с 22 ножки (коннектора дисплея) на VAUX1 (что это я не знаю) стоит они в цепи между выходами с 22 (коннектора дисплея) ножки и VAUX1, как узнать где первая ножка разъема? Считаю против часовой стрелки, но не могу понять какая нога у меня оторвана.
Изменено пользователем NSOTDW
Вряд ли "тут помогут набраться теории по ремонту мобильных телефонов, ну и другой электронной техники", могут помочь в РЕМОНТЕ, а теорию осваивают самостоятельно. Опыт набирается так же.
Если не сложно ткните на литературу для начала, ну и от совета по поводу данного ТА, от вас я бы не отказался! :) Опыта я думаю наберусь руки из правильно места растут, а от вас нужна будет небольшая помощь.
Начать: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=130902
а продолжить - весь сайт под рукой, обширная библиотека по многим вопросам+ др. подобные сайты, там тоже много чего.
Начать: http://forum.cxem.ne...howtopic=130902
Спасибо а по ТА, будут советы, рекомендации, предложения?!
Начинать ремонт нужно с поиска и изучения схемы.
Через L2451 на дисплей, по цепи VAUX1 подается питание
Источником напряжения в этой цепи является контроллер питания.
Найти эту цепь возле контроллера питания можно по конденсатору С2213. Смотрим где именно расположен этот конденсатор...
Теперь, все что нужно сделать, это восстановить утраченную цепь. То-есть соединить проводком конденсатор С2213 с посадочным местом дросселя на разьеме дисплея.
E52 (RM-469 RM-481) E55 (RM-482 RM-483) Schematics L3&L4.pdf
Большое спасибо за обширный ответ, всё очень доходчего и популярно, я сейчас может задам глупый вопрос, но всё же задам, я снял экран добрался до "КП" прозвонил C2213 на оторванную ногу на разъеме звонится, теперь просто надо как-то добраться до пятака (расковырять аккуратно текстолит) чтобы не повредить межплатные слои как я понимаю и пробовать кидать оттуда проводок на прямую а вместо катушки не чего не ставить? Или так-же одну оторванную площадку зачищать и кидать (перемычку)
P.S За схему спасибо она была, но я не очень разбираюсь я чуть выше писал по этому строго не судить, но стараюсь! :-)
Подозрительное состояние пары "стекляшек".
Да вы правы на Z2450 есть скол, моя невнимательность не досмотрел, я попробую выяснить что это за фильтр и за что он отвечает может можно и без него обойтись или перемычками заменить в крайнем случаи.
EMIF-07-LCD02F3 - как я понимаю фильтр на LCD (какую функцию он выполняет не знаю) с этим вопрос, если вдруг после восстановления LCD-разъема результата не будет, возможно ли заменить данную стекляшку перемычками?! По схема я полагаю что можно.
И дроссель и фильтр можно заменить перемычками, но гораздо проще купить новую стекляшку и поставить. Если с конденсатора на площадку звонится, зачем что-то ковырять? Многослойную плату вообще никогда ковырять не стоит, 99.9% неисправностей платы можно решить снаружи.
Т.е в теории получается так, кидаем с конденсатора на разъём (туда где оторвана дорога проводок) вместо катушки не чего не ставим, и пробуем должно включиться, верно?
