Отключается Блок Питания Ноутбука
LeoMe
Всем привет )))
Есть такая проблема. Ноутбук выключается без какой-либо закономерности.
BSODов при этом нету.
Я думаю что это БП ноутбука (он родной), так как если вставлена батарея и БП, выключений ноутбука нету. БП уже лет 7. Вскрыл его, на вид ничего необычного, конденсаторы не вздуты.
Издаёт странный шум (треск/свист), при выключенном БП шум больше чем при работе.
запись шума блока питания.7z
Изменено пользователем LeoMe
Проверить на перегрев, при необходимости почистить услаждения заменить термопасту, от батареи производительность ниже (работает энергосбережение) поэтому перегрев не наступает.
С уважением, Дмитрий
Pont 007, на элементах, что на радиаторе от 53 до 56 градусов, в корпусе наверное на пару градусов больше. разве это критическая температура ?
А шумы Вы слушали ?
батарея и БП оба подключены, так что частота процессора максимальна
Больше интересуют замеры напряжения и тока потребления.
Это Вы посмотрели самопомощью датчиков ноутбука ?
Pont 007, температуру посмотрел с помощью термопары на радиаторах БП, разобран же он.
Погрей AIDA64 за одним и под нагрузкой проверишь БП.. За одним и ток потребления и напряжения БП проверишь приборчиком. И тогда точно станет ясно в какую сторону идти.
А что на датчиках компьютера ? Та же AIDA64 прекрасно снимает показания с них. За одним можно и стресс тест провести...
в смысле проверить ток потребления БП со вставленной батареей и без ?
Ну лампочкой нагрузи да ток смотри и просадки напряжения. Будет и ясно как ведёт себя БП.
Pont 007, в смысле лампочку на выход БП как нагрузку или последовательно в цепь перед БП (лампочка же 220В по идее ж сгорит если БП будет в ноутбук вставлен)?
Да именно нагрузить. Это же самое простое как проверить БП.. Или вы никогда не проверяли ни чего на эквиваленте нагрузки ?
НАГРУЗИТЬ на лампу, можешь и на спираль НАГРУЗИТЬ.
Или вы некогда не проверяли ни чего на эквиваленте нагрузки ?
к сожалению нет, а какую лампочку брать ? 220В на сколько ватт ? БП по идее 90Вт=15В х 6А, то есть лампу брать на 100Вт ?
к сожалению нет
Если это ИБП, вы его не подымите лучше сразу к мастеру.
Ну вот и возьмите такой эквивалент. Допустим 15 В, можно автомобильной лампочкой, гореть будет ярко, но если не на долго подключать то вытерпит. Можно даже использую в качестве нагрузки тот же ноутбук посмотреть что происходит с БП под нагрузкой.
...так как если вставлена батарея и БП, выключений ноутбука нету.
Вот так должно быть - вставлена АКБ!
Неуверенность автора: "БП по идее 90Вт=15В х 6А" - а если конкретно? Ведь в данному случае возможности БП по току играют большую роль!
....плюс не понятно с чем имеем дело: какая модель ноутбука?
Может непропай разъему ЗУ, может БП виноват....хрен его знает! Давайте разложим карты Таро....?
Pont 007, сделал замеры:
- без нагрузки БП- вкл Батарея - вкл = 15,22В
- с нагрузкой БП - вкл Батарея - вкл = 15,2В
- с нагрузкой БП - вкл Батарея - вЫкл = 15,2В температура элементов на радиаторах БП максимум 57-58 гр, максимальная температура процессора 70 гр, ноутбук не выключается при нагрузке стресс тестом aida64.
Далее отключил БП поставил амперметр в разрыв 15В. При старте пока работает БИОС ток скачет от 1.2А до 1.7,
затем начинается загрузка с жёсткого диска, кулер крутится быстро (секунды 2, так всегда), ток скачет до 1.6А и ноутбук отключается.
Так пробовал стартануть раза 4, всегда отключается в одном и том же месте.
Если вставить батарею, амперметр в разрыве 15В, ноутбук загружается полностью и работает.
я сам решу как мне сокращать мою речь. Учителя русского мне тут не нужны :crazy:
не хватало только указателей по сокращениям
какая неуверенность автора ? :crazy:
Это расчёт выходной мощности по току и напряжению
модель ноутбука сразу расставит все точки над i о_О
без петросяна никак не обойтись
P.S. если интересуют какие-то уточнения об этом можно по человечески спросить, а не писать бесполезные коменты в стиле Петросяна.
Блок то может давать такой ток долговременно ?Так бы проверить ERS электролитов в ИПБ...
Pont 007, ну а почему не может ?
БП на 6А. Что странно , так это что ток скачет по началу и до 1.7А, но именно при начале загрузки операционной системы выключается.
ИМХО это точно БП. ERS не проверю, нечем. Да и не во всех мастерских ERS меряют.
А что с треском и свитом ? Он должен так свистеть ? Вроде ж фирменный БП, не китайская дешёвка.
Pont 007, ну выходит да. Конечно фигово что не могу проверить ERS, иначе бы это давно сделал ((
Автор, Петросян как раз ты! Потому что ты принял и рассудил совсем в другую сторону.
АКБ - я не сокращал значение "аккумуляторная батарея", а сказал что она должна быть вставлена в ноут.
Да модель играет роль! И В основном без неё (АКБ) ноутбук не запустится. И даже в правилах есть место где сказано указываться модель, если хотите что бы Вам помогли быстрее.
Да ответ был неуверенный с твоей стороны поскольку присутствовала фраза "...БП по идее 15В х 6А".
Я до сих пор не совсем понял сути проблемы и твои действия по пути диагностики. Замеры молодец сделал..."макака с тестером" теперь тебя не назовешь.
В начале ты говорил что закономерности в выключениях НЕТУ! Теперь ты говоришь что "...именно при начале загрузки операционной системы выключается". А это уже закономерность!!!
Вопросы:
1. Зачем включать без АКБ?
2. Так есть закономерность в отключении или нету?
И действительно возьми и нагрузи свой БП (Блок Питания). Если он говоришь на 15в и 6А а потребление примерно в 2А, значит тебе нужно нагрузить его хотя бы на 3А, что бы он их выдал! Если будет и 4А стабильно давать...сомневаюсь что проблема в нем, или можно просто попробовать на другом источнике питания!
Изменено пользователем Саша Кот
Автор, Петросян как раз ты! Потому что ты принял и рассудил совсем в другую сторону. АКБ - я не сокращал значение "аккумуляторная батарея", а сказал что она должна быть вставлена в ноут.
тогда прошу прощения, что бы такого не было надо выражать свои мысли правильнее, а не двусмысленно.
технология подачи питания на БП есть на очень малом количестве ноутбуков и для этого на коннекторе должно быть 3 контакта, а не 2 как у меня.
почему бы просто не уточнить есть ли эта технология в моём БП ?
а ты не видишь что в моём ответе формулу мощность = ток умножить напряжение на силу тока (90Ват = 15В х 6А )? о_О
печалька перечитай топик раз 10. Макака ? Зачем говорить так ? Мне надо сказать что твоя мама макака с тестером ? :buba: Это будет адекватная реакция или макакой следует называть тебя ?
эта закономерность появилась только при включённом в цепь амперметре, так что моё утверждение о незакономерности выключения БП АКТУАЛЬНО!
какой глупый вопрос.... затем что ноутбук должен работать и без батареи
а ноутбук это не нагрузка ?
Если он говоришь на 15в и 6А значит тебе нужно нагрузить его хотя бы на 3А, что бы он их выдал! Если будет и 4А стабильно давать...сомневаюсь что проблема в нем, или можно просто попробовать на другом источнике питания!
да, на корпусе БП написано 6А.
другого БП у меня нету, ноутбуки продаются с одним БП ))
Заменил 2 конденсатор выходных 1500 мкФ на 2 по 2300 мкФ. Ситуация не поменялась =/
Сдаётся мне что виновато сетевое напряжение.
Сдается мне, что топику прежде чем лезть в дебри неплохо бы еще раз перечитать курс электротехники... особенно литературу по ИБП..
hardhacker, большое спасибо (сарказм и громкий смех) за столь бесполезный и бестолковый коммент, надеюсь ты прямо сейчас штудируешь стахановскими темпами курс электроники.
хоть бы погуглил что такое topic :crazy: Изменено пользователем LeoMe
