  • Similar Content
    • By Ant1500
      Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить показанную антенну к данному модулю для увеличения дальности связи?
      Каким образом следует припаять коаксиал к модулю? Можно ли сделать индуктивную связь (без пайки)?
      Модуль и антенна с Aliexpress . Работа модуля проверена. Работает хорошо на дистанции до 5-7 м. Хотелось большего.
    • By Владимир Степанец
      Есть портативная колонка,Divoom Voombox - Travel,в блютуз-режиме работает всего несколько минут и разряжается.При подаче сигнала через миниджек - работает заявленное в инструкции время.
      Внешний осмотр платы не помог,всё цело и работает.
      С чем может быть связана такая разница в длительности работы?
      Блютуз модуль не может-же столько жрать
    • By Кирилл Довганюк
      Всем привет. Нужна схема или совет, как к этому фм-трансмиттеру припаять AUX. Подскажите, где тут RX TX, чип залит не знаю даташит ничего.  Желательно фото с подписью куда паять. Нужно через аух подключить bluetooth адаптер. Чтоб музыку включать в авто.
    • By IgnatiusF
      Появилась надобность в микроконтрллере STM32 для проектирования устройства. И вопрос вот в чем - в программировании этих стм-ов. Прочитал несколько статей по их программированию - что вообще для этого нужно. Выяснил, что в них (во всех?) есть вшитый bootloader, который может сам прошить МК.
      То есть для этого необходимо подключить какой-либо ...to UART преобразователь, а именно TX, RX, VCC и gnd к соответсвующим ногам микроконтроллера и все? Или надо еще куда-то подавать управляющий сигнал?
      Еще вопрос по поводу бутлоадера - если он занимает 8 КБ (или по разному?), то МК с 16 КБ памяти, по сути, будет иметь 8 КБ для программ?
      Datasheet я только начинаю читать и пока еще не нашел точной информации, так что за помощь буду очень признателен
    • Guest Proton
      By Guest Proton
      Здравствуйте.
      Имеется сигнальный трансформатор 1:1, которому нужно работать на пару сотнях кГц. Одна его обмотка идёт на линию, вторая служит для приёма и передачи сигнала, например с UART. Но как это реализовать? Выходной каскад, скорее всего, на биполярном транзисторе, входной - на ОУ, но имею малые представления о совмещении этого воедино.
      Прошу объяснить и направить на необходимую литературу.
      Спасибо.
    • Да ток протестами и добьешься ) организованным гражданским обществом - и до бреда взятии Бастилии не доводить ) наш же меведь терпит - а потом усе рушит) барин то он туп по своей природе - сам не поймет ) у одного цап-цап - другой с девятой планеты играть с ними в выборы бесполезно - система сгнила.
    • Т.е. схему на нижней картинке вполне можно питать от кроны? Можно ее паять? На 55 вместо резисторов 10К и 15К можно поставить  1 переменник на 10К для регулировки частоты  моргания СД ?
    • Напряжение питания 4017 от 3 до 15в, 555 - от 4.5 до 16. Так что стабилизатор не нужен.
    • Тогда это не то, что я предполагал. Так как в FT2232H стоит стабилизатор с 3.3 В в 1.8. То-есть 5 вольт туда напрямую входить не может. Или всё же "вроде", совсем не вроде, и для питания USB-UART там есть отдельный стабилизатор.
    • @kotenok  Ну как? - протестами совершенно ничего нельзя добиться ? Еще одного человека отбили от тюрьмы. Люди по всей стране с протестом выходили на одиночные пикеты. Посмотри, а то опять будешь заливать, что ничего не видел.
