Перестройка Радиоприемника Океан 209 С Укв На Фм 88 -108
antiko
Отмотать от катушек гетеродина и входного контура по одному витку.
Настройкой сердечника гетеродина подогнать границы диапазона.
И по максимальной громкости настроить (вращая латунный сердечник) катушку входного контура ( и катушку УВЧ, ежели таковой имеется).
Более конкретно будет примерно так:
От катушки L2 отмотать один виток. А можно и не отматывать. Можно уменьшить емкости С1 и С2 в два раза. Смотря что проще.
С4 заменить на 6,8 пФ примерно.
С17 откусить вообще.
Это простейший вариант. Ежели не удастся подогнать границы диапазона при помощи вращения латунного сердечника катушки - придется отматывать один виток от L4.
а по конкретней
Практически все советские приёмники имели экспортный вариант, с диапазоном 88...108 MHz.
"Океан" не исключение ,и схема была, с номиналами деталей . Погугли,не ленись, прошу тебя ! :yes:
Океан - 201, он же Astrad.
Изменено пользователем tilarids
  • Похожий контент
