Announcements
Сообщения
Я поставил из другого блочка конденсаторы, 105 градусные, ставил и хуже конденсаторы тож греються, короче схему в топку) тока мозги пудри. Кстате еще грееться высоковольтный конер в цепи первычной обмотки, менял- тоде грееться....... А так все работает отлично
Да и сам аппарат питать через трансформатор
ЧТо Лоу, что не-Лоу, гораздо надежнее измерить, чем полагаться на заборные надписи. На мою память, они практически не подтверждают низкого ESR конденсатора.
Если "как положено," то высоковольтный щуп 1:100 и осциллограф с батарейным питанием. Если самодельное - то питание осциллографа через трансформатор с хорошей межобмоточной изоляцией, чтобы изолировать "землю". При изготовлении самодельного входного щупа-делителя не забыть, что один резистор может "держать" не более 200 В, т.е. для работы в цепях до 600 В надо ставить последовательно 3 резистора одинакового номинала. И в любом случае изолироваться самому (не сидеть на батарее отопления или босиком в луже) и работать одной рукой, так как металлические части, в том числе "земля" шупа и осциллографа, могут оказаться под высоким напряжением.
