Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
Регулярно появляются остатки (обрезки) из алюминия и его сплавов.
Толщины от 0,3мм до 200мм.
При необходимости есть возможность резки в меньший формат (по желанию клиента).
Упаковка и отправка ТК Деловые линии, КИТ, Энергия.
Фото и цены по запросу.
Пластины А5М толщиной 1мм, размеры на фото, комплект из 52шт - цена 1000руб.
Почему бы не делать отходы бОльших размеров? ;)
Отходы не делают.
Они образуются в результате обработки.
Не совсем понятен смысл вашего сообщения.
Вам нужен материал большего формата?
Изменено пользователем Ильюшина
1. Почта не рассматривается?
2. Минимальное ограничение существует? К примеру, две пластины толщиной 3-5 мм, размером 430х80.
Отходы не делают.
Я пошутил. Как было замечено, цены у вас достаточно демократические и да, материал нужен больших размеров.
Лучшее, конечно, впереди!
1. Почтой можем отправить, только оченьочень неохотно (много времени отнимает).
2. Минимальность - сумма заказа от 500руб (при этом условии сдадим на тк собственными силами), менее 500руб - самовынос, самовывоз.
Есть в наличии материал А5Н толщиной 5мм - можно подготовить 3 пластины размером 100х430мм по цене 550 руб (это цена трех штук). Если принципиален размер 80х430мм, то это возможно - уточню при необходимости.
Довольно демократичная цена. Но я так понял это не Д16?
Это не Д16! Есть в наличии остатки Д16АТ толщиной 3мм - при необходимости подготовлю для вас информацию.
Отходы не делают.
Есть пластина А5Н 5х1200х1400мм по цене 5580руб/шт
Подойдет? или нужен больше формат?
Это радиолюбительский форум. Такого размера листы вряд ли кого здесь заинтересуют. Но вот различной формы листы, например, форматом 430х300,
430х100, 430х80 и т.д. могут иметь большую популярность. Огласите примерные цены на лист размером 5х300х430 мм из материала А5Н и Д16Т.
И как обстоят дела с точностью реза/рубки. Не получится ли у вас там трапеции или ромба? Т.е. нужны точные прямоугольники.
Есть ли у вас в наличии листы указанных материалов толщиной 2мм, 3мм?
есть куски размерами 460*150*8-10 или чуть больше ?
Нет остатков такого формата толщинами 8-10мм. Должна появиться 10ка через пару недель.
Есть остатки А5:
8х85х1510мм - в кол-ве 7шт по цене 560руб/шт (для удобства транспортировки можем порезать на три части)
8х100х240мм в кол-ве 10шт по цене 105руб/шт
есть еще меньший формат.
Д16 нужен 8-10мм толщиной 430х150.
На сегодняшний день нет возможности предложить Д16 толщинами 8-10мм. Как появится материал - сообщу.
На другом форуме видел вот такой формат:
А5Н 5х200х300мм в кол-ве 3шт по цене 170р/шт
Есть в наличии ? Забрал бы все 3
Есть в наличии А5Н следующих размеров:
5*200*300мм в кол-ве 1шт по цене 170р/шт
5*100*1600мм в кол-ве 2шт по цене 530р/шт (можно распилить для удобства транспортировки)
5*280*585мм в кол-ве 1шт по цене 550р/шт
5*280*1420мм в кол-ве 1шт по цене 1320р/шт (можно распилить для удобства транспортировки)
5*580*1420мм в кол-ве 4шт по цене 2750р/шт
5*1200*1400мм в кол-ве 4шт по цене 5580р/шт
А можно у вас заказать распиловку листов в нужный размер? Например, я выбираю лист и показываю чертеж распиловки.
Сколько стоит услуга распиловки?
Скидывайте - какую пластину и на какие куски порубить - подготовлю для вас информацию.
ха, есть такой кусок, но приберегу такой, мож в будущем на какой усилитель пойдет)
По теме: цены норм, респект автору! :)
Пытаюсь скроить, что-то не получается.
Короче, нужны 2 шт. 390 х 295, 1 шт. 396 х 125, 1 шт. 430 х 116.
Придется покупать целый кусок 580*1420мм?
