Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
В 24.03.2016 в 19:21, DJ_ANDREY сказал:
ха, есть такой кусок, но приберегу такой, мож в будущем на какой усилитель пойдет)
По теме: цены норм, респект автору! :)
Какие цены на толстолистовую сталь?
Изменено пользователем сварщик
5 часов назад, сварщик сказал:
Здравствуйте!
стали нет, только алюминий и его сплавы!
Буквально месяц назад задавал вопрос касаемо радиаторов.
А тут, внезапно, могут сделать практически, то что надо было, при цене почти в 2 раза ниже.
Ну как так-то...
Изменено пользователем Theliss
Нужно вырубить три пластины не большого размера из дюраля толщиной 4мм и отправить экспресс-почтой в Москву.
Это срочно! Сможете сделать?
нет дюраля толщиной 4мм в наличии. Есть АМг6БМ толщиной 4мм.
Если принципиально нужна дюраль - есть Д16АТ толщиной 5мм и 6мм.
Срочно отправить (сегодня) не получится - только в понедельник смогу подготовить и отправить если заготовки не проблемные.
В ‎17‎.‎04‎.‎2017 в 19:22, Ильюшина сказал:
Пищевой алюминий есть, в проволоке и пластинах?  Марки алюминия не знаю , кастрюли и фляги делают из такого.
33 минуты назад, Мессинг сказал:
толщина и габариты пластин, требуемое кол-во шт?
толщина 3мм , габариты 150х600мм   , пару штук и смотря по цене
а проволока 2-3 мм есть?
Изменено пользователем Мессинг
13 минуты назад, Мессинг сказал:
ответила в личку
Регулярно появляются остатки (обрезки) из алюминия и его сплавов.
Толщиной 0,3мм - сплав АМг2Н, А5М
Толщиной 0,5мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М
Толщиной 0,8мм - сплав А5Н
Толщиной 1,0мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М, Д16АТ
Толщиной 1,5мм - сплав АМг2М, АМг3М, АМг6БМ, Д16АТ
Толщиной 2мм - сплав АМг2М, АМцМ, А5Н, А5М
Толщиной 2,5мм - сплав АМг2М
Толщиной 3мм - сплав АД31Т, ВД1АМ, АМг3М, АМг6М, АМг6БМ,
Толщиной 4мм - сплав АМг6БМ,
Толщиной 5мм - сплав А5Н, Д16АТ
Толщиной 6мм - сплав АД31Т, Д16АТ
Толщиной 8мм - сплав А5
Толщиной 10мм - сплав АД0 (А5)
Толщиной 12мм - сплав АМг6
Есть толщины более 12мм - по запросу.
Размеры разные (по запросу), есть фото.
При необходимости есть возможность резки в меньший формат (по желанию клиента)
Возможно изготовления радиаторов охлаждения методом фрезерования из плиты
При заказе на сумму от 500руб упакуем и сдадим на ТК собственными силами. Отправка продукции ТК Деловые линии, КИТ, Энергия.
АД1Н 0,5х250х1200мм 100р
АД1Н 0,5х300х500мм 55р
АД1Н 1х260х400мм 90р
АД1Н 1х400х500мм 140р
АД1Н 1х500х600мм 210р
АД1Н 1х500х1200мм 400р
АД1Н 2х500х600мм 400р
АД1М 1х500х1200мм 335р
АД1М 2х500х1200мм 670р
АД1М 2х600х1200мм 800р
АД1М 3х48х1000мм 80р
АД1М 3х60х1000мм 100р
Упакую отправлю в регионы. Минимальная сумма заказа 500р
АД1М 3х265х1000мм 445р
АД1Н 5х100х1600мм 530р
АД1Н 5х475х720мм 1150р
Изменено пользователем Ильюшина
есть в наличии пластины Д16АТ толщиной 6мм:
6х120х770мм 550р
6х200х1200мм 1425р
6х230-250х1110мм 1580р
6х250х1200мм 1780р
6х280х1200мм 1995р
6х300х600мм 1080р
6х300х1200мм 2135р
6х350х600мм 1255р
6х350х1120мм 2325р
6х400х600мм 1435р
6х400х1200мм 2845р
6х450х600мм 1615р
6х450х1200мм 3200р
6х500х600мм 1795р
6х500х1200мм 3560р
10 минут назад, proffi сказал:
Д16ат 3мм 600*1000 или около есть?
нет материала Д16АТ толщиной 3мм.
Если важен сплав именно Д16АТ то могу предложить толщины 1мм, 5мм, 6мм, 30мм, 35мм, 60мм
есть остатки плит В95
11*120*590мм по цене 780р/шт
11*170*650мм по цене 1220р/шт
11*300*940мм по цене 3070р/шт
Есть больший формат. Могу отрезать заготовку любого размера
Добрый ночи! Интересуют две заготовки размерами 240х280мм из листа например Д16Т толщиной 1,5-2мм с обработанными краями(фрезировка).Спасибо.
19 часов назад, dreistern сказал:
Здравствуйте!
ответила в личку
