Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
Получил посылку, дома после вскрытия обнаружил такую картину:
Так что лучше вскрывать на почте или в транспортной компании, чтоб не попасть как я.
Изменено пользователем Евгений-435
Всем здравствуйте!
безусловно, если есть деформация, нарушена целостность упаковки, вскрывать необходимо на терминале и фиксировать в присутствии представителя перевозчика все дефекты. Чтобы так загнуть материал АМг2 толщиной 2,5мм даже не представляю какую силу нужно приложить.
46 минут назад, azz сказал:
Вот проблема ! Молоточком, и будет ровнее ровного.
Не будет,сам попробуй...
Придётся выводить ,потом шлифовать...если не очень дорого то новую или прятать туда где не видно...
 Алюминий уголок остатки
АМг6 20*20*2мм L=3000-3350мм в кол-ве 19шт по цене 85руб/п.м.
АМг6 25*40*3*4мм L=1900-2420мм в кол-ве 17шт по цене 272руб/п.м.
АМг6 30*30*2мм L=3000мм в кол-ве 3шт по цене 130руб/п.м.
АМг6 40*40*2мм L=2200-2700мм в кол-ве 16шт по цене 176руб/п.м.
АМг5 45*45*3мм L=3000мм в кол-ве 9шт по цене 292руб/п.м.
АМг5 45*45*4мм L=3000-3500мм в кол-ве 5шт по цене 385руб/п.м.
Дополнительные фото по запросу.
Могу порезать на заготовки нужной вам длины и в нужном количестве.
Есть профиля другим сечением.
Упакую и отправлю в регионы через ТК и почту России.
Дополнительно появились остатки
- АМг2М 2,5*113*200мм 1шт по цене 80руб/шт
- АМг2М 2,5*330*450мм 1шт по цене 370руб/шт
- АМг2М 2,7*127*550мм 2шт по цене 190руб/шт
- АМг2М 2,7*176*550мм 2шт по цене 265руб/шт
- АМг2М 2,7*402*504мм 1шт по цене 540руб/шт
- АМг2М 2,7*403*455мм 1шт по цене 495руб/шт
фото по запросу
Дополнительно появился остаток лист из алюминиевого сплава 1935М
3,5*450*760мм - 1005руб
4,5*220*565мм - 470руб
Есть больший формат! Могу отрезать от заготовки нужный вам размер. Также есть материал другими толщинами. Дополнительные фото по запросу.
Изменено пользователем Ильюшина
- АМг2М 2*93*499мм 1шт
- АМг2М 2*130*500мм 1шт
- АМг2М 2*169*403мм 1шт
- АМг2М 2*198*300мм 1шт
- АМг2М 2*174*277мм 1шт
Всё одним лотом за 500р!
Подготовлю фото при заинтересованности.
- АМг2М 1,5*125*210мм 1шт
- АМг2М 1,5*204*289мм 1шт
- АМг2М 1,5*400*452мм 1шт
- АМг2М 3*48*200мм 1шт
- АМг2М 3*50*200мм 1шт
- АМг3М 3*52*300мм 1шт
Всё одним лотом за 550р!
Здравствуйте
АМг2М 3мм по размерам отрежите....?
и каких размеров отрезки данной марки люминия есть в наличии...?
мне нужны примерно 40х50см
