Металлопрокат из алюминия и его сплавов (остатки, обрезки)
Получил посылку, дома после вскрытия обнаружил такую картину:
Так что лучше вскрывать на почте или в транспортной компании, чтоб не попасть как я.
Изменено пользователем Евгений-435
Всем здравствуйте!
безусловно, если есть деформация, нарушена целостность упаковки, вскрывать необходимо на терминале и фиксировать в присутствии представителя перевозчика все дефекты. Чтобы так загнуть материал АМг2 толщиной 2,5мм даже не представляю какую силу нужно приложить.
46 минут назад, azz сказал:
Вот проблема ! Молоточком, и будет ровнее ровного.
Не будет,сам попробуй...
Придётся выводить ,потом шлифовать...если не очень дорого то новую или прятать туда где не видно...
 Алюминий уголок остатки
АМг6 20*20*2мм L=3000-3350мм в кол-ве 19шт по цене 85руб/п.м.
АМг6 25*40*3*4мм L=1900-2420мм в кол-ве 17шт по цене 272руб/п.м.
АМг6 30*30*2мм L=3000мм в кол-ве 3шт по цене 130руб/п.м.
АМг6 40*40*2мм L=2200-2700мм в кол-ве 16шт по цене 176руб/п.м.
АМг5 45*45*3мм L=3000мм в кол-ве 9шт по цене 292руб/п.м.
АМг5 45*45*4мм L=3000-3500мм в кол-ве 5шт по цене 385руб/п.м.
Дополнительные фото по запросу.
Могу порезать на заготовки нужной вам длины и в нужном количестве.
Есть профиля другим сечением.
Упакую и отправлю в регионы через ТК и почту России.
Дополнительно появились остатки
- АМг2М 2,5*113*200мм 1шт по цене 80руб/шт
- АМг2М 2,5*330*450мм 1шт по цене 370руб/шт
- АМг2М 2,7*127*550мм 2шт по цене 190руб/шт
- АМг2М 2,7*176*550мм 2шт по цене 265руб/шт
- АМг2М 2,7*402*504мм 1шт по цене 540руб/шт
- АМг2М 2,7*403*455мм 1шт по цене 495руб/шт
фото по запросу
Дополнительно появился остаток лист из алюминиевого сплава 1935М
3,5*450*760мм - 1005руб
4,5*220*565мм - 470руб
Есть больший формат! Могу отрезать от заготовки нужный вам размер. Также есть материал другими толщинами. Дополнительные фото по запросу.
Изменено пользователем Ильюшина
- АМг2М 2*93*499мм 1шт
- АМг2М 2*130*500мм 1шт
- АМг2М 2*169*403мм 1шт
- АМг2М 2*198*300мм 1шт
- АМг2М 2*174*277мм 1шт
Всё одним лотом за 500р!
Подготовлю фото при заинтересованности.
- АМг2М 1,5*125*210мм 1шт
- АМг2М 1,5*204*289мм 1шт
- АМг2М 1,5*400*452мм 1шт
- АМг2М 3*48*200мм 1шт
- АМг2М 3*50*200мм 1шт
- АМг3М 3*52*300мм 1шт
Всё одним лотом за 550р!
Здравствуйте
АМг2М 3мм по размерам отрежите....?
и каких размеров отрезки данной марки люминия есть в наличии...?
мне нужны примерно 40х50см
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
