Ильюшина
Металлопрокат Из Алюминия И Его Сплавов (Остатки, Обрезки)
Добрый день!
Интересуют следующие позиции:
плита B95 11х120х590
плита Д16Т 6х120х770
лист Д16Т 1.5х180х500 (ну или около таких размеров)
Добрый день. Возможна ли криволинейная резка (фрезеровка) листов? Толщина примерно 10мм, для сборки станка с ЧПУ.
есть остатки плит В95
12*140*1110мм по цене 1855р/шт
12*200*1160мм по цене 2750р/шт
14*130*640мм по цене 1160р/шт
14*150*590мм по цене 1235р/шт
14*350*790мм по цене 3865р/шт
есть другие толщины и размеры.
Могу подготовить заготовки нужного вам размера
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Здравствуйте Наталья, интересует Д16АТ толшиной 1мм 400х300 2шт. Спасибо
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
19 часов назад, Deel сказал:
Здравствуйте!
есть такая возможность - инфа в личке
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Регулярно появляются остатки (обрезки) из алюминия и его сплавов.
Толщиной 0,3мм - сплав АМг2Н, А5М
Толщиной 0,5мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М
Толщиной 0,8мм - сплав А5Н
Толщиной 1,0мм - сплав А5М, А5Н, АМг3М, Д16АТ
Толщиной 1,5мм - сплав АМг2М, АМг3М, АМг6БМ, Д16АТ
Толщиной 2мм - сплав АМг2М, АМцМ, А5Н, А5М
Толщиной 3мм - сплав АД31Т, ВД1АМ, АМг3М, АМг6М, АМг6БМ,
Толщиной 5мм - сплав А5Н, Д16АТ
Толщиной 6мм - сплав АД31Т, Д16АТ
Толщиной 8мм - сплав А5
Толщиной 10мм - сплав АД0 (А5), В95
Толщиной 12мм - сплав В95
Есть толщины более 12мм - по запросу.
Размеры разные (по запросу), есть фото.
При необходимости есть возможность резки в меньший формат (по желанию клиента)
Возможно изготовления радиаторов охлаждения методом фрезерования из плиты
При заказе на сумму от 500руб упакуем и сдадим на ТК собственными силами. Отправка продукции ТК Деловые линии, КИТ, Энергия.
11 час назад, hochuznati сказал:
Есть сейчас в наличии, что-нибудь не мягкое - 2мм? 20х40см или 40х40см
Есть материал
А5Н 2*500*600мм по цене 400р/шт
Амг2М 2*600*750мм по цене 725р/шт
Есть остатки материала В95 (без Т):
11х100х725мм - 795руб
11х140*х550мм - 950руб
11х250х375мм -1040руб
11х287х1240мм - 3910руб
11х300х270мм - 910руб
11х320х925мм - 3210руб
11х360х525мм - 2080руб
11х665х780мм - 5780руб
12х100х1030мм - 1230руб
12х140х1110мм - 1855руб
12х155х660мм - 1225руб
12х160х600мм - 1150руб
12х200х400мм - 980руб
12х200х650мм - 1565руб
12х250х900мм - 2675руб
Есть материал другими толщинами. Могу подготовить заготовку нужного вам размера.
При заказе на сумму от 500руб упакую и сдам на ТК собственными силами. Отправка продукции ТК Деловые линии, КИТ, Энергия, почта России.
Добрый день! У Вас есть дюралевый квадрат 8-12 мм ? Нужно несколько отрезков по 200 мм, желательно одинаковых с обработанными торцами.
2 часа назад, SVarin сказал:
Здравствуйте!
нет квадратов Д16
Могу подготовить заготовки из сплава В95 размером 12*20*200мм. Если подойдет такой вариант, сообщите в каком кол-ве нужны заготовки, подготовлю инфу.
On 9/3/2017 at 3:55 PM, Ильюшина said:
Здравствуйте!
нет квадратов Д16
Здравствуйте! Мне нужно 6 брусков по 200 мм с обработанными торцами. Сообщите цену.
20 минут назад, SVarin сказал:
здравствуйте!
Информация в личке.
дополнительно появился в наличии материал АМг6 толщиной 16мм
16*250*1110мм по цене 3765руб
16*605*1270мм по цене 10750руб
есть остатки материала А5М
3*78*430мм в кол-ве 2шт
3*126*430мм в кол-ве 2шт
3*136*265мм в кол-ве 2шт
Все одним лотом по цене 450руб
Здравствуйте. Необходимы 4 заготовки с фрезерованными краями размером 12*85*85мм. Интересует стоимость и из какого города расчитывать доставку?
19 часов назад, Linguist сказал:
ответила в ЛС
В 20.09.2017 в 02:46, Ильюшина сказал:
Купил бы!
Дополнительно появился материал Д16 и АМг6 толщиной 28мм
есть остатки
Д16 28*50*190мм - 265руб
Д16 28*65*190мм - 310руб
    • @Ulis благодарю. Но странно, потому как там, очень часто, голимый китай выдают за фирму... Но вдруг что поменялось? Ладно, завтра посвящаю тестам. Мне она интересна именно с позиций относительной высоковольтности, есть идея её использовать как драйвер для раскачки выходного каскада, потому вопрос надёжности весьма интересен.
    • Включился, судя по миганиям загрузился. Второй раз не стартовал, б5-49 уходит в ограничение, и греется чип вифи( В процессе первого запуска, потребляемый ток постепенно возрастал, во второй же раз срабатывает ограничение.
    • Это при сигнале максимальной громкости, или без сигнала? Если без, тогда что-то многовато, вероятно конденсатор сдох, менять. Не пико, а нанофарад. Ваши 100 пФ мало что дадут, но поставить можно. Конечно такой нельзя ставить. Потребляемый усилителем ток даже без сигнала гораздо больше 30 мА. Да и даже нормально посчитаный стабилизатор вряд ли сильно поможет, если в выпрямителе нет ёмкости.
    • В чипидип-е, в наборах для сборки.  Все оригиналы - проверил лично. Убил две недели вечернего времени, в отдыхе от  постройки сортира на даче.  https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0056-tda2050?from=payattention_visited https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0057-tda2030 https://www.chipdip.ru/product0/9000622137   Плата 1875 - полное говно! Аж в возбуд микра валится, на вроде бы не очень сложном эквиваленте нагрузки. Накосячили с шунтами.
    • Объясняю... Туалетная бумага это такой же расходный материал, как и медные жала. И, в отличие от нержавейки, туалетная бумага также хорошо вытирает попу, как и медное жало - паяет. Но я не спорю... Тонким листом нержавейки тоже можно вытирать попу...хотя это и не слишком комфортно.  Причём многим может нравится, опять же, именно  износоустойчивость металла, простота его очистки и экономия материала. Листок из нержавейки достаточно просто помыть под краном, в то время как бумажный листок придётся выбросить. В любом случае, то или иное решение остаётся за пользователем.
    • Тогда уже проще взять датчик, предназначенный для установки в линию подачи воды. Тем более ценник сопоставим. Не думаю, что ваш долго проживет в условиях повышенной влажности и водяных паров...   В общем, поставлю датчик давления и не буду морочить себе голову. Осталось только подобрать его, но это уже меньшая из проблем) Огромное спасибо всем за помощь)
    • Тема конечно декларирует  представление конструктива, однако фото кучки деталей это как то уже чересчур.
