Ильюшина
Металлопрокат Из Алюминия И Его Сплавов (Остатки, Обрезки)
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Получил посылку, дома после вскрытия обнаружил такую картину:
Так что лучше вскрывать на почте или в транспортной компании, чтоб не попасть как я.
Edited by Евгений-435
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Всем здравствуйте!
безусловно, если есть деформация, нарушена целостность упаковки, вскрывать необходимо на терминале и фиксировать в присутствии представителя перевозчика все дефекты. Чтобы так загнуть материал АМг2 толщиной 2,5мм даже не представляю какую силу нужно приложить.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Вот проблема ! Молоточком подрифтовать, и будет ровнее ровного.
Edited by azz
46 минут назад, azz сказал:
Вот проблема ! Молоточком, и будет ровнее ровного.
Не будет,сам попробуй...
Придётся выводить ,потом шлифовать...если не очень дорого то новую или прятать туда где не видно...
 Алюминий уголок остатки
АМг6 20*20*2мм L=3000-3350мм в кол-ве 19шт по цене 85руб/п.м.
АМг6 25*40*3*4мм L=1900-2420мм в кол-ве 17шт по цене 272руб/п.м.
АМг6 30*30*2мм L=3000мм в кол-ве 3шт по цене 130руб/п.м.
АМг6 40*40*2мм L=2200-2700мм в кол-ве 16шт по цене 176руб/п.м.
АМг5 45*45*3мм L=3000мм в кол-ве 9шт по цене 292руб/п.м.
АМг5 45*45*4мм L=3000-3500мм в кол-ве 5шт по цене 385руб/п.м.
Дополнительные фото по запросу.
Могу порезать на заготовки нужной вам длины и в нужном количестве.
Есть профиля другим сечением.
Упакую и отправлю в регионы через ТК и почту России.
Дополнительно появились остатки
- АМг2М 2,5*113*200мм 1шт по цене 80руб/шт
- АМг2М 2,5*330*450мм 1шт по цене 370руб/шт
- АМг2М 2,7*127*550мм 2шт по цене 190руб/шт
- АМг2М 2,7*176*550мм 2шт по цене 265руб/шт
- АМг2М 2,7*402*504мм 1шт по цене 540руб/шт
- АМг2М 2,7*403*455мм 1шт по цене 495руб/шт
фото по запросу
Posted (edited)
Дополнительно появился остаток лист из алюминиевого сплава 1935М
3,5*450*760мм - 1005руб
4,5*220*565мм - 470руб
Есть больший формат! Могу отрезать от заготовки нужный вам размер. Также есть материал другими толщинами. Дополнительные фото по запросу.
Edited by Ильюшина
03.01.2020 в 13:09, Ильюшина сказал:
Спасибо. В который раз ВСЕ отлично!  По ТЗ - 5+,  упаковка 5+.  Советую, ответственное отношение.
Всё как обычно в хорошем виде и состоянии.
Поддержу оратора выше - ответственное и дружелюбное отношение. Советую.
- АМг2М 2*93*499мм 1шт
- АМг2М 2*130*500мм 1шт
- АМг2М 2*169*403мм 1шт
- АМг2М 2*198*300мм 1шт
- АМг2М 2*174*277мм 1шт
Всё одним лотом за 500р!
Подготовлю фото при заинтересованности.
- АМг2М 1,5*125*210мм 1шт
- АМг2М 1,5*204*289мм 1шт
- АМг2М 1,5*400*452мм 1шт
- АМг2М 3*48*200мм 1шт
- АМг2М 3*50*200мм 1шт
- АМг3М 3*52*300мм 1шт
Всё одним лотом за 550р!
Здравствуйте
АМг2М 3мм по размерам отрежите....?
и каких размеров отрезки данной марки люминия есть в наличии...?
мне нужны примерно 40х50см
Добрый день!
Необходимо 10 кусочков 100х100мм, толщиной 5мм
необходимы заготовки из алюминиевого листа, размеры написал в личку
Здравствуйте!
дополнительно появилась латунь лист толщиной 4,6мм. Также есть прутки из латуни.
Цены, фото по запросу.
    • То, что сейчас обычно предлагается в магазинах, предназначено для тонкой жести: лезвия короткие, сливные поверхности очень круто изгибаются, режущие кромки иногда идут зазубренные ( для лучшего удержания жестянки). А нужны именно "классические" прямые ножницы, как на фото постом выше. Ну и, поскольку ГОСТы сейчас никого не колышат, можно нарваться на новодел, сделанный из чего угодно и как попало.
    • Решение "на века" уже стоит в машине, простое, надёжное и дешёвое, у миллионов автовладельцев никаких проблем с этим нет.
    • Вообще то есть специальный лак используемый в эл.двигателях, им заливают обмотки для предотвращения вибрации провода. Глядя на вашу схему, выбора трансформаторов большое количество. У вас напряжение вторички 13,5 В ток 2,2А. С этими параметрами в магазин, там вам подберут. Иногда предлагают вынести трансформатор за корпус, но это создаст некоторые визуальные проблемы. Например можно этот, но в этом магазине цены кусаются, но поискать можно и в других местах. https://www.chipdip.ru/product/ttp-30-12v SPS-820.pdf
    • Открутил трансформатор. Снял металлический кожух. Пластины склеены хорошо. Проверял сомнительные места (обведены красным) пытаясь просунуть лист бумаги между пластинами. Заливать лаком не стал.   В итоге проложил пенный уплотнитель между корпусом из пластин и металлическим кожухом. Когда трансформатор был вне корпуса сабвуфера, гула вообще не было слышно, даже когда преподносишь ухо. Правда внутри корпуса сабвуфера остаётся еле заметный гул. Читал где-то, что иногда трансформатор полостью заливают эпоскидкой, тогда гула наверное вообще не будет.
    • ... Неее, не заманите!!! Так задача-то какая?
    • тут заинтересовал ещё один вопрос. Если использовать 6е1п как унч усилитель в предварительном  каскаде, то будет ли лампа ещё и раскрывать лепестки в такт музыке или индикации уже не будет хорошей?  Понимаю, что это много и всё сразу. Но чисто интересно
