Передатчик Радиоаппаратуры Fliski 6Ct
здравствуйте ,у меня передатчик fliski 6ct перестал работать ,горит постоянно красный светодиод на питании,хотя напряжение 12вольт.Проверял плату низкочастотную детали вроде все целые.С приемником делал согласовку по частоте ,синхронизация есть а управления сервами нет ,что может быть с передатчиком ,может микруха сгорела?
Для начала уточните в следствии чего возникла поломка(после каких манипуляций или действий) .Если передатчик с приемником биндятся, значит ВЧ часть в порядке, поломка может быть(если в передатчике) на пути прохождения сигнала РРМ с процессора, через цепи комутации тренер-ученик до входа РРМ в ВЧ части. Осциллограф есть?
осцилографом проверял сигналы управления на выходе процессора их нет ,подозрения только на процессор МА803АS2.
Все с начало было нормально подключал к пк,в проге все работало настройки менял потом решил поменять батареи ,сели,так как загорелся красный ,поставил аккомулятор с напряжением 12.5в после этого перестал передатчик работать,питание так и горит красным светом
Ну если правильно проследили цепочку до процессора и нет РРМ, тогда процесору могут прийти кранты...Напряжения после стабилизатора есть?
Это всего лишь процессор, не забудьте что нужен будет еще к нему программатор и сам файл. Глядя на бедный функционал могу предложить альтернативный вариант кодера, с экраном, 7 каналов, памятью на 5 моделей и микшерами. и всего то на меге16. Но в этом случае функционал аппы повыситься.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=152279&st=20#comment-2368522
Изменено пользователем olegtur77
в какую цену?
