Пайка полевого транзистора
Не как не пойму чем вы звоните и на каком пределе. Прибор VC9802 включен на звуковую прозвонку, общий подключаем на исток, второй вывод на сток показывает бесконечность, подключаем второй вывод к затвору на пару-тройку секунд, переключаем его на сток - показывает несколько ом (транзистор открыт), замыкаем исток с затвором, переносим щупы на сток-исток - снова бесконечность (транзистор закрыт).
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Я проверил лампочкой. Лампа горит постоянно.
Значит наверно сгорели.
А как правильно паять их, если я только по проводочку припаял. И все ему хана. Держал по 1 сек, потом ждал 2 мин пока остынет. и так 3 раза. А как надо-то?
А полярность правильно подключали? Нарисуйте схему по которой проверяли. Не разу не было, что бы такие транзисторы выходили из строя при пайке.
если паяльник обычный на 220, может у него изоляция пробита и на корпусе фаза?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Сегодня съездил к электрику. Все которые я лудил сгорели. Он обматал тонкой проволокой ножки и пролудил. И хоп, целый))) А лучше паять прям на месте на плате, меньше шансов загубить. Так мне рассказал.
Всем кто отозвался большое спасибо. Накладно у меня вышло: 12 штук сгоревших по 80 руб. Лучше б к электрику отдал). Правда еще ничего не закончилось, еще к плате припаять осталось))
отвезите к электрику на проверку свой паяльник
