Усилитель А.лайкова V7 На Заводских Пп
Продам собранный и настроенный УМ А.Лайкова V7 на заводских ПП из этой темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140725
Также ТОР из этой темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=149500
Остается только взять и упаковать красиво в корпус.
Цена видится в районе 12 000р торг.
Все интересующие вопросы пожалуйста в ЛС.
Фото чуть позже.
Или усилитель не актуален или цена большая.
Напомню, ТОР предварительно в брони, цена на УМ, БП Защиту 8 500
Доставка на мне.
ТОР долго в резерве, комплектация полная кроме плат БП
Цена 9500 включая доставку.
Печаль тоска, распаять чтоли ?
С ума сошёл, зачем распаивать? :)
Каждому усилителю своя полка, свой тракт и свой владелец )
Не спеши, найдётся ещё покупатель.
Усь есть не просит, ипотеку платить не надо ) Пускай лежит, не трать время на распайку ) У тебя, я знаю, и так есть чё папаять :big_boss:
Вот именно паять есть что, и это "что" просит вложений, собственно только по этой причине его и продаю.
Остались платы усилителя, цена 5000р. с учетом доставки.
Изменено пользователем Artik
