Ремонт зарядного устройства Рассвет-2
Помогите с ремонтом зарядного устройства Рассвет 2. Проверил все , что можно. Переменка с трансформатора есть Тиристоры заменил . Результат ноль. Может кто встречался с подобным чудом? post-168916-0-02925800-1458736656_thumb.jpgpost-168916-0-49685300-1458736687_thumb.jpgpost-168916-0-39901200-1458736713_thumb.jpg Буду очень благодарен за помощь.
А что с ним -нет напряжения на выходе или?? -просто на днях ремонтировал такой -но там ток заряда достигал до 19в аккумуляторы кипели )))
Изменено пользователем Coolt
При нажатии кнопки "контроль" на выходных клемах появляется 5 вольт. Но регулятором не регулируются.
Изменено пользователем Filiuk
вполне может быть что без нагрузки ничего и не будет вот инструкция http://wizard.mts-nn...s/Rassvet-2.pdf см. п.5.2
по прежнему не известно VD5- красный светодиод светится???
Изменено пользователем v1ct0r
Красный светодиод , подключения сети -светится.Пробовал и с лампочкой на 12вольт б и с аккумулятором, ничего , заррядки нет. Зеленый светодиод погашен и все.
замкните коллектор с эмиттером VT3. загорается ли зеленый светодиод?
если не загорается замкните коллектор с эмиттером VT1. загорается ли зеленый светодиод?
и появляется ли напряжение на выходе?
при этом должна быть подключена батарея или лампа с нажатой кнопкой "контроль"
v1ct0r,При замыкании коллектора и эмиттера VT3 зеленый светодиод не светит. При замыкании этих выводов в VT1, загорается зеленый светодиод, и лампочка 20ватт 12 вольт, светит ярко. Значит появляется напряжение.Что делать дальше, на что обратить внимание? Напряжение 19 вольт.
возможные причины не зажигания зеленого светодиода при замыкании коллектора и эмиттера VT3 (он должен при этом светиться):
1. обрывы в монтаже
- прозвонить на обрыв цепь эмиттер VT3 - анод VD13
- прозвонить на обрыв цепь коллектор VT3 - R6
- прозвонить на обрыв цепь R6 - база VT1
2. обрыв R6 - прозвонить R6 сопротивление должно быть 1ком
3. негодный VT1 - прозвонить
выявленные несоответствия устранить.
если обрывы в монтаже - восстановить,
если выявятся негодные элементы - заменить
Прозвонил на обрыв цепь эмиттер VT3 - анод VD13- норма.Прозвонил на обрыв цепь эмиттер VT3 - анод VD13- норма .Прозвонил на обрыв цепь R6 - база VT1- норма.Резистор R6- имеет сопротивление 1 кОм.VT1, VT3, VD13- исправные.Даже не знаю...........
1.- прозвонить на обрыв цепь коллектор VT3 - R6?
2. проверьте цепи на предмет "холодных паек"
3. попробуйте все таки заменить VT1
Да Вы правы!!! Уже ситуация проясняется. После замены VT1 КТ209Л на КТ209К (с буквой Л не было), вот , что получается. При включении зарядного, с лампочкой на нагрузке, ничего не происходит. Светит только красный светодиод.Но, как только нажимаю , например ручной режим, и при этом еще и кнопку " контроль", лампа светит, напряжение нормально регулируется.Зеленый светодиод засвечивается. А когда включаю автоматический режим,и при этом кнопку "контроль" , лампа пульсирует . Соответственно , пульсирует и напряжение.Светодиод зарядки тоже светит. Это наверно особенность работы автоматического режима.Но , что меня смущает, так это, почему без нажатия кнопки контроль, не происходит зарядка, то-есть напряжение на выходах равняется нулю.Может, все-таки надо подключить аккумулятор? На счет транзистора КТ209Л, то он исправный( по крайней мере при проверке его переходов тестером). Но , как говорится, имеем то - что имеем.Благодаря Вам - лед тронулся. Спасибо.Если читать инструкцию к зарядному устройству , по его проверке , то выходит ,что зарядное работает правильно. Проверю с аккумулятором. И еще, заменить исправный (на прозвонку )транзистор, мне-бы никогда , даже и в голову не пришло.!!! А надо , было-бы.Еще раз Спасибо.!!!!!!!!! Да...............Век живи- век учись!!!.
1.Но , что меня смущает, так это, почему без нажатия кнопки контроль, не происходит зарядка, то-есть напряжение на выходах равняется нулю.Может, все-таки надо подключить аккумулятор?
2. На счет транзистора КТ209Л, то он исправный( по крайней мере при проверке его переходов тестером).
1. кнопка "контроль" для того и присутствует, чтобы проверить устройство без аккумулятора. для его нормальной работы должен быть подключен аккумулятор, причем не разряженный в "0". т.к. для работы схемы на VD13 должно быть напряжение, которое туда попадет или через кнопку "контроль" или с аккумулятора через R8.
2. так бывает....
v1ct0r, Вы абсолютно правы. Только, что проверил с аккумулятором - работает , как миленький. ВАМ СПАСИБО. Думаю, еще встретимся на просторах интернета. Приятно было с Вами пообщаться.Тему можно закрывать.
  • 7 месяцев спустя...
В 23.03.2016 в 16:08, Coolt сказал:
Я одного никак понять не могу. Мой З/У рассвет 2 выдает напряжение холостого хода 19 вольт. Аккумулятор сразу начинает кипеть. Такое большое напряжение это вообще норма для этого З/У?
