Ремонт зарядного устройства Рассвет-2
В 23.03.2016 в 22:56, v1ct0r сказал:
замкните коллектор с эмиттером VT3. загорается ли зеленый светодиод?
если не загорается замкните коллектор с эмиттером VT1. загорается ли зеленый светодиод?
и появляется ли напряжение на выходе?
при этом должна быть подключена батарея или лампа с нажатой кнопкой "контроль"
При замыканииvt1  зелены светодиод загорался.но он исправен и в монтаже обрывов не было. Оказался в обрыве vd2 и неисправен переменный резистор. Заменил их, теперь при нажатии кнопки контроль светодиод светится и лампа зажигается. Завтра проверю на аккуме. Это я так вдруг кому пригодится.
Ручной режим работает. А вот в автоматическом ток регулируется но паузы между циклами зарядки нет. Так что что автомат что ручной разницы нет. Буду копать дальше((
  • 3 месяца спустя...
В 16.03.2018 в 16:21, gololed сказал:
Каковы успехи в ремонте? У меня такая же ерунда (нет паузы в авто режиме.)
У меня такая же ерунда:D Вылечилась заменой С4, С5, С6, С7 на новые
  • 9 месяцев спустя...
замкните коллектор с эмиттером VT3. загорается ли зеленый светодиод? Загорается при нажатой кнопке "контроль"
если не загорается замкните коллектор с эмиттером VT1. загорается ли зеленый светодиод?. При замыкании К-Э VT-1 зеленый светодиод загорается, напряжение на выходе 8,5 В, кнопка "контроль" при этом не нажата
Соответственно когда К-Э VT-1 и VT-3 не замыкаю, зеленый диод не горит при нажатии кнопки "контроль" (лампочка при этом подключена на 12 В). Неисправны транзисторы?
  • 11 месяцев спустя...
Кто нибудь знает как его настроить не имея аккумулятора, что бы в автоматическом режиме работал? Направить то я его направил, а работает ли там автоматика не знаю.
Добрый день!
Вышло у меня из строя зарядное устройство "Рассвет-2".
Симптомы такие - при подключении аккумулятора на зарядку перегорел предохранитель FU2 10А в цепи 12В. Предохранитель заменил, решил для начала опробовать лампочкой 12В 21Вт в тестовом режиме: в момент нажатия кнопки "Контроль" происходит скачок тока - проскакивает искра в точке подключения лампочки (аж немного оплавляется припой на центральном контакте лампочки - но предохранитель 10А выдерживает, видимо, из-за малой длительности импульса). Далее при вращении регулятора тока зарядки RR по часовой стрелке загорается зеленый светодиод, но лампочка не светится.
Проверил на плате транзисторы и диоды (без выпаивания) - явных обрывов или пробоев не обнаружил. Тиристоры проверил, подключая мультиметр и кратковременно замыкая анод с управляющим электродом - открываются. Обе вторичные обмотки трансформатора выдают около 20В переменного напряжения.
Порекомендуйте, пожалуйста, что проверять дальше. Думаю, надо выпаивать детали, проверять более тщательно (мерять hFE у транзисторов, например), пробовать менять на новые. Но с каких лучше начать?
Схему (найденную в Internet) прилагаю. Из замеченных отличий между данной принципиальной схемой и реальной:
VD12 включен в обратной полярности;
вместо VD19 стоит резистор.
2 hours ago, 100482 said:
Так подключи аккумулятор и смотри в реале.
Почти уверен, что с реальным аккумулятором предохранитель перегорит раньше, чем я успею что-то увидеть.
Но попробовать, конечно, можно...
10 часов назад, katatsumuri сказал:
вот потому и нужно иметь ЗНАНИЯ, а не тупо тыкать и бегать по форумам ....
Доброго времени суток!Помогите добавить в схему зу рассвет2, реле включения разрядки акб.Т.е.чтоб в режиме автомат,в момент паузы включалась лампочка для разряда батареи, А в момент заряда она отключалась от неё.Это нужно для востановления акб,режим десульфатации.Была идея подцепиться от светодиода через ключ,но при плавном включении релюшка будет как зуммер звенеть.Если лампочку включить на постояно,то возрастает нагрузка на зу, ито начинает греться.
 Здравствуйте, у меня такое же зарядное (ЗУ Рассвет 2) только другая проблема. По- порядку: ЗУ включается сразу от шнура т.е. при включении вилки в розетку загорается красный светодиод. На выходе 16.7в с нагрузкой или без (нагрузка-автомобильная лампа на 45 Ватт 12в. Падение напряжения незначительное. Ток 2.7А.  При нажатии черной ( с фиксацией ) кнопки напряжение не меняется. С последующим нажатием и удержанием красной кнопки (без фиксации) ток увеличивается до 2.9А - зеленый светодиод не загорается. Переходя к схеме следующие показания:Напряжение на стабилитроне VD19 - 42в, на VD13 - 5в. При замыкании коллектора и эмиттера транзистора VT3 зеленый светодиод загорается только при удержании красной кнопки. Светится слабо. Ток прибором не регулируется и в режиме пульсации не работает. Конденсаторы проверял тестером но не менял. Емкость в норме, ESR тоже. Заменил VT1. Проверил резисторы R6 R7 R11 - номиналы в норме. Подскажите куда дальше копать, что я не учел. Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
13.11.2016 в 05:12, kit12 сказал:
Я одного никак понять не могу. Мой З/У рассвет 2 выдает напряжение холостого хода 19 вольт. Аккумулятор сразу начинает кипеть. Такое большое напряжение это вообще норма для этого З/У?
Если зарядное лупит максимальные 19 вольт и не регулируется, то скорее всего пробит переход Коллектор- Эмиттер VT -1.
  • 1 год спустя...
Не знаю есть ли тут еще кто-нибудь. У меня тоже сломалась такая зарядка. Симптомы следующие:
- Красные светодиод горит.
- Вместо аккумулятора ставлю лампочку нажимаю кнопку контроль зеленый не светиться ни в ручном ни в авто режиме (лампочка тоже не светиться), но на VD13 появляется напряжение.
- При подключенной лампочке замыкаю КЭ VT1 зеленый не загорается и лампочка тоже не загорается.
- При подключении аккумулятора сразу зажигается зеленый светодиод. При этом зарядка высасывает из аккумулятора ток порядка 50 мА.
- Тиристоры вроде целые. При замыкании управляющего вывода на катод лампочка загорается.
Из того что уже заменил это VT5 между всеми выводами было сопротивление порядка 5 Ом. С1 почему-то емкость была в десятки раз ниже, хотя это пленочный конденсатор.
  • 5 месяцев спустя...
 Принесли и мне такую зарядку.  У хозяина одна жалоба - не работает в автоматическом режиме.
 Отмыл, отчистил.  Обнаружил отломанный(как будто кто то, аккуратно перекусил)  вывод эмиттера Т8.
 Заменил, автомат заработал
 Почитал Руководство по эксплуатации - не так она работает.  Полез дальше - три КТ361(обломаны выводы эмиттера, срезаны по плоскость платы) и один в обрыве КД105
