Греется Однофазник
Гость гость
Асинхронный однофазный двиг. 35ва с фазосдвигающим кондером МБМ 1мкф. Совковый нонейм. За 5 мин. нагревается вместе с кондером - нельзя в руки взять. Запускал без кондера - нагрев терпимый. Поменял конденсатор на МБГО-1мкф, двигатель - кипяток, конденсатор холодный. Витковое?
Конденсатор в любом случае не должен греться. "Течёт" значит.
У таких двигателей последовательно конденсатору ещё резистор ставили (несколько сот Ω).
Марку бы.
И обмотки не перепутывают.
А такие цифры хотелось бы знать- вы знаете мощность моторчика. Путём деления, узнайте, сколько миллиампер он должен потреблять от сети, и измерить рабочий ток. А чтобы фазосдвигающая обмотка с конденсатором не вносили погрешность, запустите без пусковой, и руками крутануть. Так же померять сопротивление рабочей и пусковой обмотки.
А моторчик точно на 220? А то в лентопротяжке ( :) ) на грампластинках использовался моторчик на 127в.
Прямым делением будет очень неточно.
Там ещё нужно cos φ учитывать.
Разобрал я его. Шариком хотел определить витковое в катушках. Шарик липнет ко всем четырем катушкам, Катушки соединены попарно. Витковое во всех, сомнительно? Измерил индуктивность и сопротивление. Lx1= 1,3H, Lx2=1,3H, R1,2=1kom. Вывод - все исправно, но греется? Или вывод неверный?
"Шариком" только у трёхфазных, насколько я знаю.
Узнают модель, и соответственно наискивают схему подключения (если на шильдике нет).
Не знаю как уменьшить нагрев.
Снизить ток через обмотки.
R1,2=1kom.
Как это понимать? У обмоток одинаковое сопротивление?
Емкость правильная.
Откуда известно, какая должна быть ёмкость?
Он и так маломощный, а если снизить.
Такой?
Емкость у него такая с рождения. Я ставил 0,47мкф, но нагрев не уменшился, немного упали обороты. Сопротивление катушек одинаковое- 1ком. Железо диаметром 63мм собрано на люмень заклепках.
Трудности с изготовлением/прикреплением фотки?
Вердикт: чтобы уменьшить нагрев, нужно снизить ток через обмотки.
Либо использовать принудительный обдув.
Других вариантов нет.
Ставишь диммер и уменьшаешь напряжение, тогда определиться на какое напряжение. А последовательно конденсатору ставиться сопротивление до 100 Ом (10 Вт). Двигатели выпускались - 110, 127, 220 В.
Вернее всего двигатель на 127 вольт, подключался в схеме не напрямую к сети, а к отводу трансформатора 127в.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
