Guest Fluttershy
Простой Дешевый Аналоговый Усилитель Стерео
Guest Fluttershy
Здравствуйте, хотелось бы сделать недорогой аналоговый усилитель для наушников ( до 9в ), обязательно аналоговый и стерео.
Ище простую и дешевую схему!
http://forum.cxem.ne...p?showforum=123
Простая и дешевая схема - это единственное требование? А полоса, искажения, на микросхеме или на дискретных элементах, импеданс наушников - это несущественно? Можно ведь на одном транзисторе, двух резисторах и двух электролитах сделать - на один канал...
Edited by kunnapuu
Guest Fluttershy
Ну качество звука хотелось бы не хуже дешевого усилителя класса D, но я не очень разбираюсь вот и обратился за советом)
источник звука мобильник
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Так у мобильника уже есть выход на наушники. Или я в этой жизни чего-то недопонимаю?
значит не тянет мобильник его наушники....
...там саб в наушниках :bye:и сопротивлением 4 ом
Я прав или не прав?
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я же дал вам ссылочку на хорошую ветку форума. Там посмотрели?
Guest Fluttershy
Ветка просто замечательная) но там больно уж профессиональные схемы, дешевле будет у дядюшки Мао за 70 руб заказать :unknw:
Guest Fluttershy
    • By Илья Юрченко
      Добрый день, уважаемые форумчане! Для научной работы хотел собрать данные о том, насколько микроконтроллеры stm32 удовлетворяют нужды и требования программистов и разработчиков продуктов на нем. Если не сложно, ответьте, пожалуйста, важны данные)
      Разумеется "очень средне" неадекватная метрика, но в рамках работы нужна именно средняя удовлетворённость, и определение существует ли необходимость в создании другой серии универсальных плат на базе МК.
    • By Aizenkevich
      Доброго времени суток.
      Итак, наконец то пришли кроссоверы от дяди Ляо. И теперь в тестовом режиме можно собрать и послушать всю АС. Но, есть досада. Усилитель собранный на Lm3886tf - фонит (шумит)...
      Думал может дело в трансформаторе, подключал 2 разных, на отдаленном расстоянии. Один даже фольгой обматывал. Все равно фонит.
      Шум нарастает по мере увеличения громкости (на потенциометре), без подачи звукового сигнала. Но, если приложить палец например к конденсатору (коричневому) - фон практически пропадает (еле еле что то остается, но это уже надо прислушиваться). А если приложить палец к зеленому конденсатору - шум не исчезает, а даже слегка усиливается и искажается. Что делать? Как лечить?
      НЧ - 25ГДН-1-8, 25вт, 8 ом. (от Radiotechnika S30B)
      СЧ - широполосник Sharp, 18вт 8ом.
      ВЧ - Yamaha, 20вт, 6 ом.
    • By emfierro
      подскажите в чем может быть проблема?
      собрал плату на страбилизаторе l5973d, подаю 15в на вход, все ок работает, подаю 27 вольт, микросхема хлопнула, хотя в даташите написано до 36 вольт. Подделка?
      еще странным показалось КПД в 63% при нагрузке 80мА на выходе (4в).
      Микросхемку перепаял, снял как работает.
    • By Sysoew
      FUSEBit Doctor – устройство, которое возвращает к «жизни» микроконтроллеры с неправильно установленными фьюзами (например, неверно выбран задающий генератор – CKSEL, запрещено последовательное программирование – SPIEN, использование ножки сброса в качестве линии ввода-вывода RSTDISBL, LOCK-биты и другие подобные, которые могут помешать последовательному программированию микроконтроллера).
      Пользоваться достаточно просто: подключил 12 В, в панельку (или через переходник) вставил «мертвый» микроконтроллер, жмешь на кнопку «START» и через пару секунд получаем результат – «живой» микроконтроллер.
      Продаю:
      1. Набор плат (плата FUSEBit Doctor + 4 платы переходника). Стоимость – 250 руб. + почта
      2. Набор плат + набор компонентов для сборки. Стоимость – 650 руб. + почта
      3. Собранное и готовое к использованию устройство. Стоимость – 1000 руб. + почта
    • By Redfern89
      Интересует схема простого усилителя класса А или AB на 3-4х транзисторах не больше 10ватт.. Интересует для портативной колонки. желательно именно на транзисторах, ибо хочу по практиковаться. Спасибо всем!!! Сюда буду выкладывать печатки + готовые конструкции. Еще раз спасибо )))
