Лабораторный Блок Питания Под Управлением Ардуино! Нужна Помощь!
Доброго времени! Собрал схему блока питания под управлением ардуино, но возникла проблема. Блок регулирует напряжение от 0 до +3.5в. На микросхеме LM358 напряжение на 1 ноге всего +3.7в, на второй ноге +0.60в, на третий ноге +4.95в. LM358 питается от Lm7805. Подскажите пожалуйста где что сделал не так?
Фото платы
Печатная плата
Схема
С Уважением!
Только сейчас разглядел - ОУ питается от 5 вольт. Так у него на выходе в принципе не может быть больше, чем (напряжение питания минус напряжение насыщения выходного транзистора). А вот транзисторы включены повторителем, напряжение на их эмиттерах меньше напряжения на базах на падение напряжения на двух эмиттерных переходах. Так что всё работает, косяк с питанием ОУ.
Спасибо! Сам нашел этот косяк,но Вы опередили с написанием. Вопрос решился питания подал на ОУ +24в и напряжения поднялось и регулируется нормально.
Изменено пользователем Стрелок
С Уважением!
это твоя разработка?
Нет не моя, из простора интернета. Переделал печатную плату под себя только.
Обнаружил еще не приятную проблему! При подключения блока питания к компу через USB на дисплее плавает напряжение 30-70мв и в программе управления блоком тоже самое. При отключении USB от компа напряжение не плавает стоит как вкопанное.Как исправить такую проблему? ( Думаю переделать USB провод, отключить питания идущее по USB к ардуино, будет только синхронизация )
С Уважением!
Я уже где то видел эту схему, но мне она показалась не очень хорошей. Основной не достаток, всё управление ведётся МК и в схеме нет защиты от КЗ.
А ты смотрел осликом, как она ведёт под нагрузкой, на сколько плавает напряжение и как быстро стабилизируется? Что происходит при КЗ?
Нет осликом не смотрел, да его и нет у меня. Схему под нагрузкой еще не тестил, у автора есть видео на этот блок
С Уважением!
Подскажите пожалуйста! Не работает измеритель ТОКА. Схема и Печатка в первом посте!
С Уважением!
  • 10 месяцев спустя...
Попробуй R8 поставь в верхнее положение или закороти. Посмотри на входе А0 изменяется напряжение при изменении тока?
Изменено пользователем Владимир65
  • 1 год спустя...
Оживим тему. Наткнулся я на этот проект в поисках схемки альтернативы китайским модулям DC-DC, и вроде как бы все в нем устраивает но ток мне показался маловат да и зачем мне линейник,  так и родилась схемка с импульсным выходом и датчиком тока, ардуино заменил  на 328-ю атмегу, так же добавил способность разряда аккумуляторов (для замера ёмкости). Посмотрите может быть кто-нибудь еще что-то предложит.
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
ты эту свою схему изготавливал или только родил?
вообще-то, принято на форуме показывать РАБОТАЮЩУЮ схему, а не художественную абстракцию, которая работать не будет...
Много возился с этим блоком так ничего хорошего не добился, решил перейти на импульсный АТХ, ардуино управляет на прямую TL494, подправил программу от автора на 2 разных ШИМ управление одним потенциометром ТОКА и НАПРЯЖЕНИЕ.  Схема подключения выглядит так. Ардуино выполняет функцию индикации и управление опорным напряжением на TL494 ноги (1,2 и 15,16)
С Уважением!
В 12.03.2018 в 18:19, Starichok сказал:
На макете с другим драйвером работает, (сейчас стоит трёхфазный драйвер)
если работает - это хорошо. вот только не понятно, почему и как работает...
где на схеме обязательный диод в степ-дауне?
где на схеме питание драйвера (VCC)?
и какой драйвер нарисован на схеме?
а каким образом у тебя энкодер работает через АЦП?
вот небольшой ряд вопросов, которые заставили меня усомниться в работоспособности твоей схемы...
только я не знаю, что такое трехфазный драйвер.
схема рисовалась с макета, сейчас схема выглядит вот так, силовая часть из давно проверенной схемы, в таком варианте работает стабильнее, да и детали доступнее, трансформатор драйвера на зеленом кольце от электронного трансформатора (что под руку попалось) первичка 10 витков, вторичка 30. Работает с исходной версией прошивки (только распиновку менял)
всю аналоговую часть - в топку. автору бы покурить схемотехнику buck преобразователей, прежде чем предлагать схемы со стреляющими конденсаторами. насколько необходимо использовать оптопару, при наличии трансформатора ?
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
