Блок Питания 0…30в/5а С Цифровой Индикацией Напряжения И Тока
Bling-Bling
.. с током нагрузки до 5А...! :)
Я в одно время делал на основе той схемы до 25А.. да , красиво все расписано.. и главное, что без ошибок - проверено опытом.
Читаем правила форума
  • Ответов 92
Изображения в теме
Думаю, если заменить выходной транзистор на мощный полевик, то схема будет ещё лучше работать - как считаешь...?
Возможно.. не пробовал.. но в таком случае нужно будеть изменнить немного и схему.. Изменено пользователем I.Cherry
Надо на своём стабилизаторе подставить, скорее всего переделывать ничего не придётся... ! :)
Если с Р-канальным ПТ, то почти ничего не нужно изменять..а вот если N-канальный ПТ ставить, то без доработки не обойтись.
Вот для примера схемка с Р-кан. ПТ.
С N-каналом ничего не надо переделывать, а вот с Р- придётся повозиться...! :)
Не думаю так.
Для N-кан. нужна напруга на затворе больше относительно истока - это давным-давно известно всем.. так вот и нужно организовать эту бОльшую напругу чтоб ПТ с N-кан. себя хорошо чувствовал.
Borodach, для лучшего понимания вот ст.бп на N-кан (см. вложение)
хех..что то я долго засиделся возле ПК.. выходной сегодня.. иду паять свое глюкало.. :D
Не парьтесь вы с этой схемой - не будет там толку.. разве что приделать отключалку в цепи коллектора кт827.
По таким проблемам уже говорилось в сети.. Лучше немного..минимум доработки и собрать нормальный БП (см. вложение) - і буде вам щастя.
Полностью статью и описание можно найти в книге_3 Шелестова.
В этой же книге стр.159 очень подробно описан лабораторный источник питания с регулировкой тока ограничения.Мной собран и успешно используется. Uвых=0... 35В, Iвых= 0.01...5А. Выходные тр-ры 2шт. охлаждаются кулером. Правда есть ложка дегтя, при выключения БП под нагрузкой есть бросок напруги с кондера С8 после выпрямителя.Один раз эти грабли уже ударили. В поисках решения проблемы, т.к сервис на высоте, часто пропадает напруга в сети.
EDVAN
Реле подключает контактами нагрузку к бп.Вместо сетевого тумблера - кнопка, которая паралелится вторыми контактами реле.Запитывать реле так, что бы при пропадании 220в контакты размыкали нагрузку от бп быстрее скачка на С8.
П.С. У самого два канала из Шелестова на 3А.Возможно буду делать ещё один.Может стоит ввести импульсный стабилизатор на входе, что бы избавиться от переключения диапазонов напряжения?Да и размеры радиаторов уменьшатся.Например в Радио за этот год №4 стр. 23.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
У меня просто дополнительный тумблер.Т.е. бп - контакты тумблера -разъмы - нагрузка.А реле наверно бы запитал от маломощной обмотки или вообще отдельного выпрямителя с малой фильтрующей ёмкостью.Смотря как будет вести реле при отключении.
Забыл написать, что реле взято переменного тока на 24В производства ПНР с 3 нормально разомкнутыми контактами на ток до 10А, и очень компактный. Я заметил что при выключении БП есть какое-то промежуток времени перед броском. Я тут прочитал на форуме,что это время незначительно можно добавить увеличив емкость на стабилизаторах опорного напряжения. Я на правильном пути? Обмотку на ~ 24В хочу домотать,места хватает.
Изменено пользователем EDVAN
Спасибо парни! Если еще у кого мысли какие есть-делитесь! Хотелось бы узнать ваше мнение:может вся бадяга в том,что у меня напряжение +5 / -4,9 ? Ведь действительно емкости здесь малы? Грустно,что автор не отвечает.столько времени потрачено!
Дерзай подруга! Не лучше ли повторить вариант из кн.3 Шелестова, проверен на надежность,неплох.
Именно по этой схеме (начало статьи на стр.159) и я делал БП только с другими немного напругами и токами.. никаких всплесков при выключении не видел.. Пользуются щас им другие люди.. когда он был еще у меня. то всегда у меня движок резистора огр. тока был выставлен на 2/3 от макс. значения(20А).. если нужно было, то добавлял ..или убавлял.. хорошо использовался также и для зарядки АКБ.. Но даже тогда (пол года назад) я непомню чтоб были какие то повышения напруги на выходе при выключении..
что да, то да. схема проверена.. и что самое главное - настройки почти никакой.. начинает работать срузу же. если использовать детальки с номиналами указанными в статье.
:D Надо Borodachа побыстрей "колоть" что там у него с заменой на ПТ получилось.. если конечно делает..
Разбирать БП, пока, не буду, он у меня основательно к полке прикручен, но есть ещё пара плат для этого БП. Если трансформатор подберу, то попробую.
Мне кажется, там выходной транзистор можно тупо заменить на полевик, ибо управление с микрухи идёт и напряжение на выходе у неё может быть до 10-12 вольт - более чем достаточно для полевика. К тому же можно установить несколько транзисторов параллельно, что очень даже не плохо...! :)
Кто-то из форумчан тоже собирал этот вариант..., если в корпус не воткнул, может сможет попробовать...? :)
У меня тоже не покидает мысля насчет полевика на выходе. Не поленился-бы на переделку, хотя настящие
ТТД меня вполне усраивают и в этом исполнении.
I.Cherry
Ограничения по току: параметрами выходного транзистора, тут большое поле для дерзания в сторону увеличения.
Бросок по напруге выявилось, когда был подключен прибор на 5В и к тому-же критичный по напруге, результат- ремонт. Теперь, сначала выставляю ограничение по току, что порой вызывает некоторые неудобства. А бросок
напруги вполне объясним, разряд С8 через выходной транзистор. Может у тебя просто не было этого счастливого случая?
Так и не удается найти"счастливых"- повторивших конструкцию Патрина и с "успехом эксплуатирующих Б/П более 5лет" У всех проблема похожая-скачек выходного напряжения Вряд ли автор эксплуатирует такой блок!Выход есть, счасте будет полным...по стариночке взять парочкуп210(кстати шикарная железяка)пару кт803(5) П701 столько же, горсть МП Схему начала 80х И все поедет без проблем! Ни скачков,защита в норме....Девайс просто чудо вес и обьем с радиаторами ,галетниками,да тумблерами.Да еще Тс180 Самое время и индикатор на цифирях приторочить...Что то я не вижу желающих приобрести ламповый ТВ сегодня! У кого -нибудь есть рабочая схема .без скачка?СРОЧНО нужно хелп ми!!!!
Есть такая.. именно то о чем вы пишите - классика.. собирал знакомым.. теперь себе..
Здесь покажу схемку
Вот схема сам собирал 2 раза уже 6 лет работает и всем рекомендовал.Не критична к элементной базе имеет стабилизацию тока и напряжения 0.....30 вольт 7 ампер (радиатор) Выходной ставил любой и поленик N канальный. Во второй части блок А2 не ставил он незачем(улучшает тепловой режим при большой рассеивающей мощности на ключе) полевик сейчас стоит IRFZ44. Операционники ставил другие два 574уд можно любые другие !
Изменено пользователем limit34
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
