Bling-Bling
Блок Питания 0…30в/5а С Цифровой Индикацией Напряжения И Тока
Спасибо. :)
Да нечего сожалеть - это к радости.. выпивка - она не очень нужная штука в нашем деле.. сам не раз в этом убеждался.. :)
Читаем правила форума
Б/П 0-30в 0-5А с цифровой индикацией.Для тех,кто повторяет или собирается это делать.Что бы устранить скачек напряжения нужно установить на выходе цепочку из паралельно включенных: диода,танталового кондера 22мкф,пленку (о.1-о,47)
Кстати,коллектор VT4 КТ3102 по схеме соединен с R 4, C 8 и коллектором VT3. А на печатной плате с базой VT2 КТ815
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
я,конечно извиняюсь.. но не проще ли vt3-vt7 на http://cxem.net/pitanie/5-107.php заменить 1 опером хоть из серий 140уд7,уд20 ? упростится схема же! зачем ваять тот же опер на рассыпушке?
хорошо,нехай будет рассыпуха.. но...опять вопрос:
зачем этому "оперу" полное выходное отрицательное напряжение на базе vt2?
можно безболезненно убрать лишнее: источник тока VT4,R5-R6,с коллектора транзистора VT3 резистор на эммитер VT2 или на минус "опера" в килоом-полтора..
:blink:
вместо КТ827 стоавил IRFZ44 ИЛИ 60N6 без переделки можно любой аналогичный. Надписью к себе слева на право левый вывод база ,средний коллектор и прав. эмитер
Для начала -у полевиков нет баз итд, второе-минимальное падение вход выход с полевиком увеличится на 4-5 вольт.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
А никто не собирал ЛБП по оригинальной схеме Патрина(в рисунке)?
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Поддерживаю Бородача.У меня почти по этой схеме двухканальный 0-30в 3А.Только без блока А2.И в книжке опечатка с нумерацией микросхемы.
в наше время снег был белее и пушистей
Тогда вопросы:
что посоветуете из ОУи где там очепятка?
за сто там отвечал блок А2
как настраивать
печатка случаем ни у кого незавалялась?
Если будешь именно на уд20 собирать то в схеме вывод 14 меняется на 13.Бородач, если сможешь, выложи пожалуйста всё описание.Что бы не было лишних вопросов.
Благодарю за статью!
Заодно перепаковал в один файл то, что выложил выше меня pazak.
ЛБП.rar
Edited by Piotr__1
Набросал ПП под Шелестова моноблоком. На косяки особо не проверял, перепроверю на днях.
Разведена чисто под совок (кроме da1,da2 и подстроечников). Реле типа TRIL-2CM.
Делал под 3А, кому надо 5А - дорожки реле потолще сделайте.
Шелестов_0_30_5а.rar
Edited by felix2123
Чем хороша замена регулирующего транзистора полевиком?У меня собран на макетке Шелестовский бп.Пробывал поставить IFFZ34.Нагружал 3.5амперами при падении напряжении на нём 16вольт.Радиатор размером как у двух под сокет А.Не хочу ставить кт827, но есть куча 829х.Поставил их пару через резисторы 0.15Ом.При тех же режимах на том же радиаторе при включеном на 5вольт вентиляторе держат температу около 50градусов.
Вот и задался вопросом, есть ли смысл покупать полевики?Так как собираюсь через некоторое время переделать свой двухканальный Шелестовоский БП.
Не принципиально на чём собирать, просто у полевиков токи побольше и в некоторых случаях проще нарастить мощность параллельным включением транзисторов даже без развязывающих резисторов... .
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
А,вот мой вариант печатки нераз проверенный кому интересно..
Попробуй заново выложить файл.или в личку кинь
Полевики хороши тем что на них можно "держать" малое напряжение, например, спарка, вместо транса, импульсник, который отслеживает и поддерживает на регулирующем транзисторе падение на уровне около 3В. В таком случае, имеем малый радиатор, и КПД лучше..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Объясните, пожалуйста, по подробней, как включить эту цепочку: диод и два конденсатора параллельно и все это параллельно выходу, или как? И какой номинал диода?
  • Учебный конструктор для сборки простого спектроанализатора
