Гость Гость Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Добрый вечер. Если подключить после диодного моста конденсатор, напряжение увеличится в корень из 2. А если в такой схеме требуется уменьшить напряжение, и мощность потребителя настолько мала, что можно обойтись резистором небольшой мощности? Есть разница куда его подключать : 1)гасящий резистор в цепь переменного тока перед диодным мостом 2)гасящий резистор в цепи постоянного тока после моста, но перед конденсатором 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 а лучше гасящий конденсатор ))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 тут вопрос чисто теоритический.. именно резистор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 ставь перед диодным мостом конечно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Абсолютно без разницы. Но в любом случае напряжение будет сильно зависеть от потребляемого нагрузкой тока. Поэтому, если мощность нагрузки маленькая, лучше поставить делитель напряжения на двух резисторах. Еще лучше резистор и стабилитрон. 2 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Цепь одна, а значит ток через резистор в любом ее месте будет одинаков. ПС. Предвижу высказывания типа "пульсации", "увеличение напряжения после моста с конденсатором" и т.п. Мощность, выделяемая на балластнике, от этого не изменится. Изменено 24 марта, 2016 пользователем КЭС 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 но если погасить на резисторе основное напряжение, то диодный мост может быть на меньшее напряжение.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Man Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 По логике в RC фильтрах, проще, дешевле и практичнее использовать резистор - как можно большего сопротивления. Его величина, ограничена допустимым падением напряжения и рассеиваемой на нём части полезной мощности (U*I). При малом потреблении тока, эти потери не существены. Достаточную фильтрацию пульсаций, обеспчит выбор конденсаторов ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Угу. И тут внезапно отключили нагрузку если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вопрос Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Здавствуйте! Есть импульсный блок питания, у него перед диодным мостом стоят два резистора. Оба сгорели и потемнели, точный номинал установить не могу. Может кто-то подскажет какой это может быть номоинал и зачем они там стоят? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Эти резисторы играют роль предохранителей. Если сгорели - значит ЗА НИМИ всё выгорело. Первая сохнанившаяся полоса - оранжевая, значит, тройка. Скорее всего 3 или 3,3 или 3,6 или 3,9 Ома. Цитата -- А покойничек перед смертью потел? -- Потел. -- Это хорошо!. .БП - в мусорку и в магазин за новым. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Они защищают мост от броска зарядного тока при включении. Обычно около 10 ом, зависит от мощности БП. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость начинающий Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 8 minutes ago, Falconist said: Эти резисторы играют роль предохранителей. Если сгорели - значит ЗА НИМИ всё выгорело. Первая сохнанившаяся полоса - оранжевая, значит, тройка. Скорее всего 3 или 3,3 или 3,6 или 3,9 Ома. .БП - в мусорку и в магазин за новым. Спасибо за ответ! Да, за мостом уже заменен конденсатор и драйвер. Блок питания не мощный, он только логику питает и светодиодов пару. Вторая полоска белая, то есть 9. Вероятнее всего 3.9 Ома или 39 Ом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Я бы проверил диодный мост, без проверки что то менять глупо. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость начинающий Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 8 minutes ago, минздрав said: Я бы проверил диодный мост, без проверки что то менять глупо. диодный мост жив, был мертв только ШИМ и один конденсатор. Блок питания запускается без этих резисторов, если просто зашунтировать их. Но хотелось бы восстановить оригинальный монтаж 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Омы там. Омы. Вам же уже об этом отписывались. Или без животворящего пенделя - никак самостоятельного решения принять не можете? 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 От 10 до 47 Ом встречались довольно часто. Схему БП найти не удалось? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teria Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 4 minutes ago, Геннадий said: От 10 до 47 Ом встречались довольно часто. Схему БП найти не удалось? схемы к сожалению нет. Шим стоит VIPER16 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Стиральная машина? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teria Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 On 1/19/2018 at 1:37 PM, Геннадий said: Стиральная машина? Что-то типа фритюрницы что ли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aiv3006 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Народ а можно ли гасящий конденсатор ставить после диодного моста ? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Конденсаторы очень плохо пропускают постоянный ток. Зарядятся и сразу начинают упорствовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 (изменено) Можно, если вовремя его переворачивать П.С. Только получится не гасящий, а раздувающий Изменено 28 октября, 2021 пользователем КЭС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 (изменено) 30 минут назад, aiv3006 сказал: можно ли гасящий конденсатор ставить после диодного моста ? 20 минут назад, Огонёк сказал: Конденсаторы очень плохо пропускают постоянный ток. Изменено 28 октября, 2021 пользователем TLY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aiv3006 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 А вот еще вопрос "В простейшем драйвере сгорела шимка вместо нее можно замутить гасяший конденсатор ? Проще сказать вылетила шимка ,чтоб шимку не искать из этого драйвера можно сделать с гасящим кондером ? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
