Замена Блока Посветки В Китайском Автомобильном Телевизоре
Есть китайский автомобильный телевизор Super SP-950.
Из ремонта ТВ вернулся в разукомплектованном состоянии с отсутствующим блоком питания лампы подсветки. Как объяснил ремонтер, вышедшей из строя детали он не нашел, а сам блок сгинул неизвестно куда.
Вопрос такой: каким блоком подсветки можно заменить родной? Питание блока с разъема основной платы 12 вольт. Диагональ LCD 9,5". Один разъем для подключения ламп. В продаже есть подходящий по размерам и посадочным местам EX-KA041A
и масса других, отличающихся размерами. Но никакой информации по их электрическим характеристикам я не нашел. Аппарат хочется сделать, потому что нынешний обладатель этого чуда собирается надолго в больницу, а другого малогабаритного ТВ под рукой нет.
Возможно, дешевле будет заменить подсветку на светодиодную.Правда,размера меньше 10,1 дюйма не встречал,но для продавцов из Поднебесной это мелочи...
Посмотрите здесь
http://ru.aliexpress.com/item/19-inch-wide-Dimable-LED-Backlight-Lamps-Update-kit-For-LCD-Monitor-2-LED-Strips-Free/1749269883.html?spm=2114.10010208.100010.13.Syj014
Хорошая идея! Оказывается масса народу меняет люминесцентки на светодиодные ленты с числом светодиодов 120 шт/м. Попробую поработать в этом направлении.
