Измеритель Lcf(Набор)
Брал когда то для себя,но так руки и не дошли собрать,был приобретён другой.
Наткнулся при раскопках.
Емкость 1 диапазон 0.1 пФ - 0.2 мкФ
Емкость 2 диапазон 0.2 мкФ - 10000 мкФ
Индуктивность 0.01 мкГ - 2 Гн
Частота 1 Гц - 50 мГц
Чувствительность 100 мВ
Питание: 5 вольт 50 мА
1200р,пересыл почтой,оплата на карту
Называется ЭТО - "Макеевский" - у меня такой - я тут и на "эспеке" (там есть и тема продавца) фото выкладывал с доработкой частотомера преселектором.
забыл написать
погрешность измерений емкости и индуктивности 1%
частота отображается на 8 разрядах с точностью 1Гц,входное 100ком
имеется схема подключения и описан порядок работы
Изменено пользователем Сэм_N
  • 4 года спустя...
2 часа назад, azz сказал:
Сейчас такие функции доступны транзистортестеру с али
Да? И он будет измерять емкость от 0.1 пФ и индуктивность от 0.01 мкГн?
25.03.2016 в 14:36, Сэм_N сказал:
Емкость 1 диапазон от 0.1 пФ
Индуктивность от 0.01 мкГ
Это конечно серьёзно. Если ошибки нет, и микроГенри, а не МИЛИгенри.
Да и от 0.1 пикушек измерение тоже серьёзное заявление.
Ёмкость такая На Фик не нужна человеку Здравому, не Разработчику чего то Серьёзного, а вот Индуктивность малая мне понадобилась в одной теме очень простой, а измерить не чем! Так что эта функция вполне применима широко...
Скрытый текст
О! У меня тоже такой был. Только назывался оный "частотомер"(продаётся в синенькой коробочке). И ёмкость о меряет коряво. Про индуктивность вообще молчу!  Не, если откалибровать - может что-то и намеряет. Но калибровать придётся часто - "эталонная" индуктивность на 100мкГн очень "дешманская", равно как и большинство деталей данного поделия.
И да - метод измерения - генераторный. Поэтому любой чих в LC цепочке приводит к уплыванию показаний и их общей неточности.
17 часов назад, СЕРСАР сказал:
Вообще если прибор способен измерять десятые доли, это уже гарантия неплохой точности измерения единиц. А из ваших слов понятно, что вам  ничем "Серьезным" заниматься не приходилось.  У всех разные цели, задачи  и потребности.
 У меня в домашней мастерской ms5308....знаю о его способностях приврать замеры индуктивностей в зависимости от добротности. В некоторых случаях оказывается погремушечным показометром. На работе есть доступ к нормально измеряющим приборам. Это и выручает в тех некоторых случаях.
Изменено пользователем MasterШимыч
очепятка
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
