Входные высоковольтные конденсаторы на входе компьютерных БП
MyNicName
Интересно, как влияют номиналы входных высоковольтных конденсаторов на входе компьютерных БП на параметры этих БП?
если, к примеру, в БП стоит 680мкф 200в. Как изменится работа и параметры БП, если вместо них поставить:
1. 400мкф 200в
2. 800мкф 200в
3. 680мкф 250в
4. 680мкф 400в
5. 200мкф 400в
просьба, уточнять - вы делитесь предположением, или реально пробовали проводить такие замены.
спасибо.
При повышении рабочего напряжения вырастет лишь срок службы конденсатора.
Уменьшение ёмкости может понизить максимальную мощность БП. Увеличение ёмкости либо не повлияет либо слегка повысит максимальную мощность БП.
Всё это следует из особенностей электролитических конденсаторов и работы компьютерных блоков питания.
Изменено пользователем Vascom
первых два поодиночке стоять не должны ( 200 вольт это явно меньше чем напряжение сети)
Разве что последовательно
а так - два последних- оптимально
и НА ВХОДЕ -это видимо после диодного моста
Изменено пользователем Maykill
Вопрос на уровне: "Прекратили ли Вы бить свою жену по пятницам?" Поскольку номиналов 400 и 800 не существует в природе. А номинал 200 не входит в ряд Е6, охватывающий, как правило, микрофарадные емкости
Увеличение входной ёмкости электролитов влечёт за собой умощнение диодов входного моста иначе сгорают последние от чрезмерного пускового тока литов и силовуху с ключами в хлам.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ну третьих официальо не существует
http://www.newrock.com.cn/PDF/CAPACITOR/RUBYCON/USR.pdf
А второй не нашел, зато нашел вот такие
http://www.chemi-con.co.jp/cgi-bin/CAT_DB/SEARCH/cat_db_al.cgi?e=e&j=p&pdfname=ftplg
Изменено пользователем marinovsoft
Да ну или входные диоды в мосту побольше по току ставить.
ну там вроде термистор присматривает за проблемами по токам при включении. не?
В общем в импульсных БП считают что на 1 ватт выходной мощности примерно равен 1 мкФ входного электролита.
это для случая, когда один электролит установлен?
если 2шт по 680мкф последовательно стоят, то в вашем расчете можно надеяться на выходную мощность 680Вт или 1360Вт ?
Не не термистор а варистор и защищает от превышения напряжения сетевого, только как правило стоит хиленький и в большинстве случаев при завышенном напряжении сгорает вся силовуха.
Изменено пользователем czkv
Если два конденсатора стоят последовательно то их емкость делится пополам, увеличивается при параллельном включении.
погоди, для общего случая, да, если два конденсатора стоят последовательно то их емкость делится пополам, но после диодного моста установленные кондеры работают же по-очереди? тогда ничего делить не нужно. если 680мкф, то можно рассчитывать на 680вт (при условии что остальные элементы тоже потянут). разве не так?
Не так, работают как один. Приглядитесь внимательно в любую схему АТ или АТХ БП коппа, скажем у меня БП АТХ LP-8 два последовательно после моста 220мкФ 200В каждый т.е в сумме 110мкФ 400В.
пришлось рыться по книжкам.
дядечка пишет, какбэ вот:
так шо, 2шт х 680мкф таки позволяют надеяться на 680Вт.
или и он дета налажал? :)
Изменено пользователем MyNicName
..К сожалению,емкость составит половину отдельно используемых потому,что имеет параллельное включение последовательно соединенных конденсаторов без средней точки фильтром только источнику напряжения и полюсам инвертора,а каждом полупериоде последовательное включение с средней точки для переменного тока частоты инвертора,поэтому мощность,снимаемую с инвертора ограничивают емкости в 340мкф,что хорошо понятно из приведенной вами статьи о выпрямлении.. :)
логику Вашу я понимаю и даже согласен, но...
итого, предполагаете, это ваш блок на 100Вт всего? :)
чет сомнительно... Пересматриваю сейчас кучу схем, получается что при последовательной паре конденсаторов, мощность блока примерно равна емкости одного кондера из пары.
....поэтому мощность,снимаемую с инвертора ограничивают емкости в 340мкф,что хорошо понятно из приведенной вами статьи о выпрямлении.. :)
ну Вы умелец запутывать... изложите иначе, пожалуйста! :)
как-то получается совсем дико - 2шт по 680мкф, а взять можно только 340Вт.
Да и потом, реальность такова: стоит эта пара по 680мкф у меня в 450Вт БП (хорошего качества БП), нагружаю я его по каналу 12в 190Вт+240Вт, + по каналу 5в еще 100Вт, итого 530Вт как здрастье и не свистит, не гудит, не дымится, охлаждение справляется. Думаю, что если защиту по току в нужную сторону скрутить, то и 600Вт отдаст.
так что теория про 1мкф = 1вт при последовательной паре кондеров, близка к реальности.
либо я никуя не понимаю.. :)
Расчет такой--определение мощности по конденсатору фильтра--чистая эмпирика и к реальному расчету где-то сбоку с бодуна.. :).В АТХ ,скорей всего,производители и закоперщики руководствуются затратами на единицу продукции,нежели запас по параметрам.Расчет мощности в конденсаторах--чисто любительский ,упрощенный,позволяющий гарантировано снять мощность с питания без сколь-нибудь серьезных подсчетов.Он у вас будет работать с мощностьюв 680 Вт,но с просадкой выпрямленого напряжения и повышенными пульсациями--на самом деле емкость-то--340мкф,а в промышленных блоках этот ньюанс опускается и восполняется организацией стабилизации с ШИМ и выходными фильтрами получаемых от инвертора напряжений.Формула последовательного и параллельного соединения конденсаторов напрямую относится к вашим изысканиям,а не эмпирика фантомной мощности в авоськиных попугаях так,что читайте простые физические основы ,на принципе которых работают ваши радиодетали..
да понятно, что пара последовательных одинаковых дадут половину емкости любого из них. но от чего (расчеты?) отталкиваются вещатели формулы 1мкф = 1Вт?
по идее, надо посчитать временнЫе параметры выпрямителя, сможет ли он удовлетворительно обеспечить допустимые пульсации при такой нагрузке на таких емкостях. но это уже надо лезть за учебником ОТЦ, а он аж на верхней полке. или дешевле обосновать можно?
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
