Sign in to follow this
awpe01
Tvs Диод Для Защиты Ключа В Обратноходовом Преобразователе
Здравствуйте,
можно ли использовать двунаправленный tvs диод для защиты ключа дросселя в обратноходовом преобразователе?
Пусть у ключа максимально допустимое напряжение на стоке 400В, пусть при отключении полевого транзистора бросок напряжения будет больше 400В, выбираем такой tvs, у которого максимальное напряжение пробоя < 400В и >> нормального напряжения приложенного к обмотке. Что случится, если из сети в цепь питания обмотки попадёт высоковольтный импульс, например 600В, двунаправленный tvs откроется и на стоке будут 600В и ключ выйдет из строя или тока не хватит?
Для защиты ключа надо ставить двунаправленный tvs или один однонаправленный tvs и быстрый диод(на значительно большее обратное напряжение) в обратном направлении?
Edited by awpe01
"...можно ли использовать ..." - давно используют - открой, например, схему ТВ "сони" на шасси FE-2 и посмотри на ИИП ДР - диод+супрессор.
Собственно вопрос был такой: 1) только один двунаправленный tvs на напряжение ключа, 2) два однонаправленных tvs на напряжение ключа и побольше в сторону сети, 3) один однонаправленный tvs на напряжение ключа и шотки на 1к вольт например. Какой вариант лучше или чем будут отличаться?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
допустим у мосфета Vds=400V, какая из двух схем защиты ключа лучше?
На первой мне не нравится то, что если из сети придёт импульс больше 400В, то он же пойдёт на транзистор, да там есть диод, и какую то мощность он рассеет, но если не сможет то выйдет из строя.
На второй схеме стоит быстрый стабилитрон(tvs) с временем реакции 1пс, и обычный диод, у которого время реакции около 50нс, быстрых стабилитронов(tvs) на 1000В я не нашёл в продаже, в магазине где отовариваюсь класс 440 (418В-462В) это максимум (на схемах подразумевается tvs с максимальным напряжением пробоя меньше 400В, 396 например).
И ещё вопрос - если на второй схеме поменять местами диоды, это что то изменит?
Edited by awpe01
