Радиоприемники Голон
antiko
ребята вопрос китайский радиоприемник голон со встроеным аккумулятором имеет разъем 220вольт, это питание от сети или только зарядка от сети,модель приемника golon rx-1
Изменено пользователем antiko
Тут, была тема, воткнул 220 В один...., оказалось низковольтное питание. :bomb: Самое верное, разобрать и посмотреть.
  • 6 месяцев спустя...
В 27.03.2016 в 10:26, antiko сказал:
Если есть разъем 220 вольт, то вполне справедливо предположить, что и питается от таки от сети тоже. Есть аккумулятор, да, но такой, что одно название. Кстати, блок питания там организован по бестрансформаторной схеме. Мне как раз такой на ремонт принесли (Golon RX-656Q). Схему ищу пока. 32-х омные наушники тянет на максимальной громкости (30 единиц на табло), а на встроенные динамики самое большее 19 единиц выдаёт и перегружается на дефолтные 12 единиц громкости. Экран при приближении к 19 единицам начинает заметно мерцать в такт с ритмом музыки. Запитывал от БП к разъёмам батареек - всё вытягивает, но при этом ток потребления 300 мА, что вообще огромно для такой техники. Подозреваю микросхему УНЧ.
56 минут назад, Sniperum сказал:
Расскажи это светодиодному аккумуляторному фонарику, умник. И кстати, посмотри на дату начала этого обсуждения.
