dmitrii151
Блок Ксенона Переделать На Шокер
Всем привет, подскажите можно из блока ксенона сделать электрошокер, если да то как?
Всё зависит от модели ксенона-надо убрать защиту,отключающую преобразователь при отсоединении лампы,для этого нужна схема именно на эту модель.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
не страдай - с этого роя не выйдет ни буя ... это лишено логики.
Нужно - делай с "0"
А если с него выпаять нужные детали, трансфориатор, .....
Нужные детали и трансформатор будут отдельно, уже выпаянные.
Guest Гость
А зачем..? Набьют морду, отнимут шокер и засунут сам знаешь куда.
Вот что нужно делать для самозащиты:
Guest Гость
У него нет такой сварки. Вот это попроще.
"...Вот что нужно делать для самозащиты:..." - у нас все проще было - верх крана водопроводного большущего в кармане - и никакого криминала:
    • By payalnik13
      Добрый день! Прошу вашей помощи.
      На просторах Интернета популярны схемы ЛБП до 35В. К сожалению, мне для разработки необходимо эмулировать свинцово-кислотные аккумуляторы от 48 до 96В, то есть на выходе ЛБП нужен диапазон от 35 до 120V. Желательна точная регулировка (до 0,01V), токи (при 100V около 100-300мА).
      Сделать или покупать? Рассмотрю оба варианта, однако хотелось бы уложиться примерно в  5к.
      У меня есть части от AC-DC инверторов 12/24  - 220, и line-int ИБП. Может быть на их основе что-то сделать?
      Питать желательно от сети, но имеются и аккумуляторы, если что.
      Габариты, вес и КПД - не важны, так как конструкция может быть стационарной.
    • By vladosis
      У многих есть потребность получить регулируемое напряжение в пределах 0,5-4,5 В с током в районе 20 А Компьютерный БП имеет канал 3,3 В с хорошим током. Есть идеи, как это реализовать ?
    • By Yaroslav.Zabronskiy
      Всем привет! =)
      Есть у меня не рабочий блок питания, но не знаю как его проверить. Можете подсказать?
      Мультиметр есть, паяльная станция тоже)
      Вот только учусь, что первым делом проверять? Кабель 100% рабочий.
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By Любитель Радио
      Блоки/модули для ремонта бытовой техники. Разбор неликвидов.
      Все новое, в заводской упаковке. Цены обсуждаемы. Находится в Евпатории. Пересыл за счет покупателя.
      Модуль EBR66240402 на стиральную машину LG. Новый. 6500 руб.
      Модуль AGF76629515 на стиральную машину LG F10B8NDW5. Новый. 6500 руб.
      Модуль DC92-00523C на стиральную машину Samsung WF8598NMW9/YLP. Новый. 6500 руб.
      Модуль C00270972 на стиральную машину Indesit IWSC5105. Новый. 5000 руб.
    • Опрос кнопок - это одна функция, возвращающая код "нажатия виртуальной кнопки". Реакция на "нажатую виртуальную кнопку" - другая  функция. В функциях реакции выполняется вся нужная валидизация: в функции изменения минут контролируется что бы минут не было больше 59, в функции часов  что бы не более 12/24,  а в функции работы с   Х -сколько нужно для него. В итоге функционал не привязывается к меню абсолютно. Код прозрачнвй и масштабируемый.
    • Делал на NCP1393, там и выходной ток серьезный и встроенная защёлка есть. А если трансформатор резонансный, то и стабилизацию можно приделать.
    • Отвечая на вопрос, корректно ли заявление Путина о печенегах и половцах, учитывая, что половцы и печенеги терзали территорию нынешней Украины, и не является ли это заявление территориальной претензией России к Украине, Песков призвал не забывать, что территория, на которой находится Украина, «исторически была Киевской Русью». «И действительно, печенеги и половцы терзали Киевскую Русь и славянские племена, которые жили к востоку. И не только Киевскую Русь, и Византии тоже много головной боли доставляли. Поэтому Киевскую Русь вы же никуда не денете, вы ее из нашей истории никуда не вычеркнете», – пояснил пресс-секретарь. https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/04/09/827620-peskov-rasskazal-o-poyavlenii-frazi-o-pechenegah
    • ребят есть пара вопросов , нужны ваши советы. нуу наконец-то у меня дошли руки до гу-50, а у Василича там 2 варианта схемы.. изначально я нацеливался на вариант с 6ж1п,а теперь смотрю с 6н2п просто потому что на пару ламп меньше. за классом А  не гонюсь,  АВ вполне устроит, да и колонки не самые чувствительные.  есть ли какие то качественные отличия в итоге или вполне можно и с 6н2п?  и еще -  питание накалов сделаю раздельно по каналам, но предв. каск. от тех же обмоток что и оконечн.,но с помощью крен-ок.. пойдет? такой уж накальник в наличии с 12в обмотками 2шт и никак его не домотать\разобрать...
    • разделить питание силы и логики и вместо биполяров поставить полевые с изолированным затвором
    • Вот такие тиристоры с изолированной подложкой валяются кругом.  https://ixapps.ixys.com/DataSheet/CS45-16io1R.pdf Если б не большой трансформатор сваял бы варылку по теме. Правда и теми что есть варю редко. Чисто от неча делать.
