Как Правильно Считать Максимальную Мощность Полевого Транзистора?
Добрый день. Хочу использовать мосфет для коммутации нагрузки светодиодов (60 В, 0,6 А). Встал вопрос в выборе транзисторов. Я правильно понимаю что для того чтобы рассчитать необходимую мощность мне необходимо посчитать сопротивление в режиме насыщения, а затем высчитать мощность согласно P = I2R? Или считать как P = 60В * 0,6А?
так, где R сопротивление канала. Но. это статический режим- постоянно открыт. К нему, нужно добавлять динамические потери, если коммутация довольно высокочастотна.
Спасибо!
Вот и начните с поиска транзистора на 60 В и 0,6 А. Разумеется с запасом.
Ну так я и искал, но когда назодил, оказывалось что мощность не подходила. НЕ совсем пнятно как искать если у одних сопротивление в насыщении 0,02 ОМа, а у других 0,4. При этом рассеиваемая мощность у них одинаковая, а по факту один может пропустить ток через себя намного больше чем другой. как искать - не понятно...
Не совсем понял к чему эта ссылка...
Изменено пользователем Ясделяъ
Для этой цели вполне подойдут IRF630A (а также IRF620, BUK455-200 и др.), использовавшиеся в CRT мониторах.
Стоят копейки. Могу даже подарить с полдесятка при условии самовывоза.
I2*R=0.62*0.4=0.144 ватт. И какой же транзистор вам не подошёл по мощности?
Спасибо, но я живу в Краснодаре. Я ка кпонял эти диоды не смогут открываться на 0,6А с помощью 5В.
У меня проблема с чтение графиков с осями в степеней. Как правильно читать этот график? Если меня интересует падение напряжения на транзисторе при токе в 0,6 ампер, и напряжением в 40 вольт, напряжение на затворе 5 В. Как степени в сетке считать? Я правильно понимаю что степени используются чтобы скоратить кол-во знаков для отображения и что это банальные 0,01; 0,2; 1; 10 по оси X?
Я уже не помню :unsure:
Не нужны вам никакие графики. Если в первых строчках даташита указан максимальный ток в 0,6 А, то он никак не может не работать с таким током в режиме насыщения.
Вести речь о мощности , не видя схемы включения - полнейшая чушь. Одно дело, если полевой транзистор работает тупо как ключ и совсем другое, если стабилизирует ток.
Ключ, тупо ключ.
Я правильно понимаю что согласно этой схеме если на затворе у меня 5 вольт, то при токе в 0,6 А у меня будет падение напряжение на транзисторе около 1 Вольт, а если я будут использовать в этой цепи источник тока на 0,7 А, то он будет работать на предел своей мощности пытаясь дать те самые 0,7 А, но у него это не будет получаться, т.к. сопротивление транзистора после 0,6 будет резко увеличиваться?
Тогда см. пост № 7.
Понял. Буду искать. Тяжело найти транзистор с логическим уровнем затвора и максимальным напряжением сток-исток больше 70 вольт.
Если такие сложности с подбором полевого транзистора, то на кой ляд он вообще тогда нужен? Используйте биполярный. Ну, рассеет вместо 0,15 Вт 0,3 Вт (0,5 В * 0,6 А) - Ах-ах-ах! Сильно большая разница! Зато никаких проблем с управлением.
Я правильно понимаю что согласно этой схеме ...
Между нами, девочками... Этот график для какого транзистора?
Привет земляк! Если нужно, могу при встрече подробно ответить на твои вопросы! Пиши в личку если что!
PS: Краснодар рулит)))))))))
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
