Вася Новиков Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Имеется ЗУ неизвестно от чего в котором вышел из строя термопредохранитель на 250V. Вопрос: можно ли подключить без него? или заменить чем-то из подручных средств. И как проверить обмотку на короткое замыкание? Не хочу чтобы при включении в розетку произошёл пшик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Можно заменить обычным на 2А.Но он просто так не перегорает. Подключите зарядное к сети через лампу накала 100Вт последовательно. При этом она не должна гореть в полный накал. Если горит значит витковое в первичке транса. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 последовательно лампа 200 Вт спасет "отца русской демократии" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Новиков Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 а я думаю что нужно взять лампочку поменьше на 40Вт. Для точного обнаружения микро КЗ. То-есть сам блок на 220V 150mA = 33 Вт. Как думаете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Логично. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Если с ним все ОК - оно заработает, если нет - хуже уже не будет ... а вот падение на 40 и 200 - разное, а потом - вопли - що такое - не работает - каркул - лампа мигает или горит ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 99% даю, что предок сработал не от превышения тока, а от банального перегрева. Уже несколько подобных случаев было, что всё исправно, а предок в обрыве. Если перегрузить любое устройство, то просто предохранитель сработает только тогда, когда уже дым пойдёт, и спасать будет уже нечего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Новиков Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 что предок сработал не от превышения тока, а от банального перегрева вот коварный предок взял передох последовательно лампа 200 Вт спасет "отца русской демократии" и да... причём здесь лампа отца русской демократии на 200 Вт? но стоп при 130градусах там должно было все расплавиться от температуры, разве не так? или это 30 градусов и я слепой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) "...причём здесь лампа отца русской демократии на 200 Вт?..." - рассказываю популярно: дураки вешают ее на шею и радуются, когда она загорается, аки собака Павлова, а УМНЫЕ - включают последовательно с первичной обмоткой, тем самым ограничивая ток в цепи и защищая "розетку" от КЗ и стол от фейерверка ... ЗЫ: как ее применитть тебе - смотри сам ... пока - ты ее вообще готов засунуть в ... ЧИтай и УЧИСЬ ... стократно это ТУТ даже описано! Изменено 29 марта, 2016 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Новиков Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 ну да, но если блок маленький на 30Вт то можно и поменьше взять, или не так? лампочка она и в воде лампочка а вот для дательной проверки 200 Вт будет нормально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Ставь 40Вт. Через лампу 200Вт течёт ток около 1А который допалит ваш блок если он ещё целый. А вообще за это время можно было уже сто раз проверить и не играть на тут в "любит не любит". 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Новиков Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Ставь 40Вт спасибо я был не дома, не мог проверить, сейчас буду химичить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Новиков Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 работает, лампа даже не подала жизни) Так теперь подскажите куда копать чтобы из него сделать кустарную зарядку для мелких аккумуляторов от фонарика думаю нужно сделать постоянное напряжение, хотя покопаюсь в интернете ещё 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Для этого нужно фото схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
