Барк 001 Стерео. Переключатель Режимов Работает Некорректн
Здравствуйте, друзья!
Нашел усилитель 1979 года.
Оконечник на 808А, пред. я так понимаю аналоговый. Т.е. это первая ревизия этого аппарата.
Проблема в том, что переключатель режимов (стерео, моно. реверс) работает некорректно, т.е. при режиме стерео отрубается один из каналов.
Судя по тому, что аппарату уже 37 лет, думаю, что пришло время заменить все боченки.
М.б. есть какая-то статейка, где данный аппарат ремонтируют, м.б. что-то подскажете?
Еще думал выкинуть селектор входов, оставить один линейный вход, да и все. Т.к. ось галетника отвалилась, да и нет смысла в этих селекторах на данный момент.
Спасибо.
Для начала:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148927&st=0
"...думаю, что пришло время заменить все боченки..." - думаешь плохо, точнее не думаешь, а тупо следуешь интернетсказкам про "сухие литы".
Изучай фрагмент моей статьи про чистку резисторо-механики и замену "литоФФ"
2KRAB
Согласен, что по поводу замены всех электролитов может быть погорячился, но в то же время я не собирался увеличивать номиналы новых конденсаторов, т.к. про ток заряда помню и, уж если все-таки ставить "ёмче", то надо и мост менять на более мощный.
Про резисторы - всегда делал так как написано, но не смазывал ничем, то же вроде неплохо работает.
А так да, статейка отличная.
И про ESR meter дело говоришь, все никак не дождусь посылочку с али=)
2all
Спасибо, погляжу.
Вообще, со временем, я стал не сторонником привносить какие-либо изменения в конструкцию какого-либо технического устройства, т.к. показывает практика -легче просто отремонтировать девайс, чем тратить гору времени на перелопачивание аппарата, сделанного изначально людьми не глупей меня=)
Комрады. Схему не могу найти. Все для 818,819, а у меня 808А.
Еще такой прикол, что если подавать сигнал с линейного выхода компа в пол громкости, то искажений особо нет, а если подать больше, то начинает сигнал засираться, причем оч сильно.
Какие вольтажи хоть на трансе должны быть?
И вот такие не менять?
А лучше неси аппарат сразу к "крабу", он сам заменит, тока даллары не забудь прихватить.
Не-не-не! Такие, как С37 на картинке по сей день работать не могут - не имеют права на существование. :)
На ЧАС тож работали... пока пол Европы не засрали.
из за вот таких членистоногих ремонтников.
Изменено пользователем m-60
От замены старого конденсатора, на заведомо исправный, такой же группы применения, ничего плохого точно не случится.
Не везде стоит ставить только низкоимпендансники - с ними бывают чудеса.
Изменено пользователем Ulis
УМ мощности в порядке.
Посмотрите видео. С питанием то же все нормально. Защита работает.
Походу ковырять согласующий усилитель и темброблок.
Думал, что на старосте лет я одурел и выслал не ту схему. Проверил высланный архив - Схема Ваша - с ОУ и 808 на выходе в УМ. Посмотрите внимательнее и окажется, что одурел не я. :vava: А то, что надо разбираться с теброблоком и предусилителем, так это и мне понятно. Если не сможете запустить и надумаете избавиться от аппарата, то я его с удовольствием заберу.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Все заработало забасило, заколбасило без единой замены кондера=)) Крабу краба, по теме гутарил=)
Всем спасибо за советы.
З.Ы, причиной поломки послужило падение усиля, которое повело за собой смещение больших электролитов и один из них коротнул вышеуказаный транзюк.
Кондеры прилепил на место. Проложил между ним и платой диэлектрик. Собрал и все запело.
Первомайские шашлыки будут не только шашлыками=) Всем пис! Бай!
"...из за вот таких членистоногих ремонтников..." - рот закрой ...
"... заколбасило без единой замены кондера=)) Крабу краба, по теме гутарил..." - а я всегда по теме, а ламерье пашет литы десятками по советам местных проХФей, типа как в теме, а потом упаханные - мне несет :)
Тем не менее нужно менять кондеры по питанию, т.к. идет фон из сети. Да еще по мелочи.
Вот думаю, трогать бмт-2 или не надо. Хотелось бы поменять на что-то более внятное. Что посоветуешь? Сразу оговорюсь, что мне никаких геморов с ним не надо. Просто сделать как было (восстановить) с с использованием современных запчастей.
Некоторые полезные рекомендации:
http://forum.cxem.ne...opic=66772&st=0
http://forum.cxem.ne...howtopic=159558
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18263&st=120
Очень рекомендую, т.к. это поможет восстановить аппарат полностью.
Был бы осциллоскоп, я бы врядли вопросы задавал тут=)
А усилитель до меня не вскрывался. Так что проверял провода - все как положено ничего не оборвано.
Изменено пользователем Dimez
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
