Барк 001 Стерео. Переключатель Режимов Работает Некорректн
Эпилог.
Перед ремонтом, все-таки, решил затарить необходимый эквипмент в виде С1-93 и ESR-тестера от китайских братьев.
Ремонт был выполнен сегодня сутра после выпитого кофе за 20 минут.
До этого Барк-001 играл почти месяц у меня на столе и порядочно не давал ничего толком делать.=))
После замененного транзистора по питанию - заменил еще один рядом. Опять же на 547-ой. Из того, что было под рукой.
Этот транзистор питал УС.
Проблема, которая выливается в полное отсутствие контроля ручки "баланса", крылась в УС и была достаточно интересная. К сути.
Подаю "моно" вход на оба канала синус килогерц.
Тыкаюсь на выход УС осциллом, смотрю синус на выходе ЛК - то же, что и на входе, на ПК такая же, только в несколько раз меньше.
Курю схему. Входной транзистор T7 в девичестве К3102А. На эгойном коллекторе как раз то же, что и дальше схеме.
Выпаиваю оба транзистора и "тестирую" - пробоя нет. Чешу затылок. Подкидываю транзисторы ЭСПм.
В итоге - оба транзистора рабочие, только у одного КУ 30, а у второго 282. Нам на помощь приходят, опять же, 547-ые с "похожими" характеристиками.
Запаял транзюки на место и потыкался осциллом. Все в норме, о чем сообщил одинаковый уровень и волчок "баланса" меткой "вверх".
Конденсатора я поменял всего два в УП по питанию. Остальные были в норме.
Качает усилитель Орбиту 35-016 001 - дай-Боже! Стеллаж в кабинете (12м2) ходуном ходит.
Кое-что "осознал" и хочу поделиться с Вами, РЛ.
Друзья, не занимайтесь "тупым" ремонтом в виде замены кондёров, как советуют на просторах сети!
Так как ёмкости конденсаторов не всегда соответствует указанной на корпусе прибора, как и номинал любых других компонентов.
Поэтому каждый усилитель настраивался отдельно еще на заводе.
Вот я померил несколько советских кондеров конца 70-х, начала 80-х и увидел, что ёмкость зачастую выше, и ЭПС в норме, да, кое-где - дисбаланс, но все равно, измерив кондёры, можно поставить те же детали, но в другие места. Как-то в нашем всеми любимом РТ(Орбита) У101. В которой в БП имеют ёмкостя в плечах ~1800 и второй ~2200 мкФ и так в разнобой, из-за этого присутствует просадка по питанию в том или ином плече, например, у меня было +32/-24, а это, в свою очередь, при питании того же УНЧ-П с "резистивным" стабилизатором, хоть и с симметричной нагрузкой ведет к искажениям, но можно поставить те же ёмкости, только перепаяв "ёмкие" для ВК, а "подсевшие" для остальной "слаботочки". - это я к тому, что ставят туда 4 по 4700, а потом меняют "мост" на более мощный. А, опять же, потыкавшись осциллом, понимаешь, что "предел" фильтрации уже на подходе и с ростом ёмкости БП - растёт только зарядный ток и надо копать уже в сторону схемотехники БП, может быть менять диоды на Шоттки и пр.
Соответственно, поменяв детали - мы меняем режим работы усилителя, а это не есть хорошо, когда не знаешь что делаешь или не знаешь для чего тебе это. "На выходе" это ощущается в появившихся искажениях при прослушивании музыкальных программ, а иногда и в невозможности и вовсе запустить УНЧ т.к. начинает греться какой-нибудь резистор или задымили транзисторы.
Это я все к тому, что для всего есть свой инструмент. И только грамотный ремонт с заменой только неисправных деталей может быть допустим.
А что еще может так порадовать нас с Вами, как оживший и радующий плотным звуком и "мясистым" басом тридцатилетний аппарат? =)
Изменено пользователем Dimez
"...нужно менять кондеры по питанию, т.к. идет фон из сети..." - а ты реально пульсации смотрел? Может у тебя с монтажом "земель" проблема ...
Фон убрался после того, как поставил на место родной лит 1000 мкФ/50В в ВС. Без ESR метра тяжело "работать".
