Пошаговая Инструкция Прошивки Atmega
Добрый день господа. Поправьте меня если что то неправильно написал, так как я новичок в программировании МК. Вообщем необходимо собрать программатор АВР910 и прошивать МК атмега16 и атмега 32 и атмега8. По пунктам:
1)Собираю программатор Громова.
2)Подключаю к программатору Громова схему с панелькой под Атмега8.
3)Проверяю через Uniprof, что МК виден.
4)Выставляю фьюзы, а потом открываю файл с расширением hex, и нажимаю прошить.
5)Прошиваю Атмега8 для программатора АВР910.
6)Собираю программатор АВР910 с свободной панелькой под Атмега8 и вставляю в него прошитую МК на программаторе Громова.
7)Нужно ли устанавливать настройки какие либо в программе CodeVisor Avr ? и как понять что программатор заработал ?
8)Подключаю к программатору АВР 910 схему с панельками, вставляю в нее Атмега16.
5)Через программу CodeVisor AVR, проверяю увидел ли Мк атмегу16, далее выставляю фьюзы и нахожу текст программы которую хочу прошить.
10) Прошиваю.И получается что все.
Прошу отнестись ко мне более серьезно, в плане не смейтесь я просто только учусь и хочу знать все нюансы. огромное спасибо заранее кто поможет а разъяснить все .
Сначала прошивают hex, потом фьюзы. Иначе следующая ваша тема будет называться " help Мега заблокировалась "
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Между пунктами 6 и 7 нужно добавить - "Устанавливаю драйвера на найденное устройство". В CV выбираю тип программатора (типа AVR910) и порт, который увижу в системе...
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
