Tda7265, Мост С Однополярным Питанием?
Приветствую!
Не сочтите нубом, но хотел бы переспросить один момент, в нете нигде не нашел про мост TDA с однополярным питанием.
Возможно ли это вообще?
Вобщем есть импульсный БП от УСя класса D, на выходе однополярное питание 35 вольт, 2 Ампера.
Решил сделать простенький УСь для сабвуфера на одном из таких блоков питания, под рукой есть 2 шт. TDA7265, 6 шт. TDA7269А, 3 шт. TDA2030.
Хочу одну TDA7265 мостом сделать, мне и 35-40 Ватт с головой хватит, понимаю что БП слабоват, но больше и не надо.
В даташите собственно есть это:
И это:
Достаточно ли будет подключить дин просто через 2 конденсатора? Что то меня мучают сомнения.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В мостовом включении динамик ставят без конденсаторов.
А в чем сомнения? В постоянке на выходе? (1/2 питания? :yes: ) Так взять на пробу какой-нибудь динамик и после сборке померить....делов-то.
Изменено пользователем MiSol62
Ну я как раз думал что кто то уже практиковал, поэтому и спросил, не люблю опасные эксперименты. :yes:
В каждой второй автомагнитоле стоят мосты, в даташите дана схема от производителя. Каких еще подтверждений вам надо?
В даташите схема моста для двуполярного питания, моста на однополярном я еще не встречал.
Дайте хоть приблизительную модель автомагнитолы в таким раскладом, гляну сервисмануал. Если вы про TDA1562, я не совсем уверен в схожести с 7265.
Изменено пользователем miroslav_mm
Если вы сомневаетесь в том, что они разного класса, то это...как бы....монопенисуально для динамика.
Даже в класс Д при однополярном питании, в мостовом режиме, динамик подключается без конденсаторов.
В мостовой схеме сигнал с выхода верхнего канала поступает на инвертирующий вход нижнего канала, в этом и заключается идея мостового включения - выходы каналов работают в противофазе.
Я бы по-простому взял за основу мостовую схему рис.18 из дейташита TDA7265.
Для однополярного питания: убираем минус и подаём смещение пол-питания на вход 9.
Изменено пользователем Yurkin2015
  • 8 месяцев спустя...
В Thursday, May 12, 2016 в 14:18, linkin7 сказал:
Кто нибудь собирал по этой схеме? Работает? а то очень давно искал что то подобное, буду собирать, хотелось бы узнать Ваше мнение!
Доброго времени суток. Хотел поинтересоваться,собирали вы данную схему с однополярным питанием? Работает или нет?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте я разобрал старый домашний кинотеатр и там есть плата с усилителем на тда 7265 из 4х шт. Что посоветуете собрать из них лучше стерео усилитель или моно для сабвуфера? Или эти микросхемы можно между собой сумировать чтобы можно было помощней сделать усилитель? И можно этот блок питания который стоял в кинотеатре использовать для усилителя?
23.08.2019 в 08:01, Homich сказал:
Что нужно? То и собирать
Теоретически да. Чтобы точно ответить,нужно фото блока
