Андрей Лапшов Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Здравствуйте. У друга сгорело зарядное . На данный момент я имею диодный мост , тиристор, и силовой трансформатор. У меня завалялся IGBT транзистор с током К-Э до 40 ампер, Транзистор FGH40N60. Я подумал что можно применить его в качестве ключа и управлять и с помощью ШИМ. Шим успешно собран на 555 и работает на 1 Кгц. Сильно повышать частоту ? и как управлять выходом с 555 транзистором IGBT. Скажу сразу, что я пробовал выход открытого коллектора подтянутый к V+ 10ком., управление транзистором через резистор 100-1000ом , потом поставил перед ним два комплиментарных транзистора биполярных на которые подал выход открытого коллектора подтянутый к питанию . Результат один - очень сильный нагрев и просаживание выхода на тока менее 3 ампер. Во время экспериментов доставшийся IGBT я конечно же сжег( подскажите , имеет ли смысл такое управление током на одном транзисторе +PWM и как управлять IGBT с помощью 555. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorillich Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Советую вместо IGBT поставить любой мосфет из завалявшейся материнской платы компа. К примеру у меня 85Т03GH выдает на гора шесть амперов без особого перегрева. При управлении шимом на 555. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Сожжете и остальные имеющиеся. На одном транзисторе и 555 никак не получите схему защиты от перегрузки по току. И будут гореть Ваши силовые транзисторы один за другим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр73ул Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Привет. Может как то так можно: только полевик как то надо поставить вместо биполярника. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лапшов Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 я подключал так. Так же пробовал на затвор IGBT подавать через 2 транзистора pnp и npn как тут без оптронной развязки, на базы транзисторов подтянутый через 10к к V+ Шим выход Discharge, что является открытым коллектором выходного транзистора в 555. Нагружал автомобильной лампой 12в. При токе около 3 ампер резкое падение тока и лампа гаснет, транзистор горячий ппц. Так же охрененные помехи на фронтах силового IGBT. Нехватка мощности источника питания? Отсутствие deadtime? Есть драйвера для такого разрывного управления IGBT? Он n-каналный стоял в разрыве минуса(Земли) Забыл, брать управление с выхода Q тоже пробовал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Зарядное Усиройство - Модификация Переименовать бы тему.. Чтобы народ не уcирался.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Эт точно. Лапшов, и где в Ваших схемах пахнет зарядным? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лапшов Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 какая перегрузка по току у транзистора держащего 40 ампер , там стоит амперметр и зарядка не автомат. Защиту по току можно прикрутить - это уже другая история да принесли мне зарядное из транса и диодного моста и тиристора и горелой оторванной платой с парой транзисторов. Вот как- то так и называю.. Да, Вы правы, тема - управление большим током при помощи IGBT и 555 или другого ШИМ сигнала, а не о зарядном каком-то, как таковом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorillich Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Андрей, IGBT так же как и мощные высоковольтные мосфеты плохо годятся для использования в низковольтных преобразователях. У них сопротивление в открытом состоянии сравнительно большое. Ну зачем забивать гвозди микроскопом, ежели можно использовать как я уже сказал хотя бы те же 85Т03GH... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лапшов Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Вы правы, просто интересно почему так происходит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorillich Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 В следствие законов физики. Чем больше сопротивление открытого канала - тем больше падение напряжения на нем. И как результат - тепловая мощность рассеиваемая транзистором P=U x I. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лапшов Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 ну так он под активным охлаждением и на радиаторе немалом... Q=(I^2)(Rt) не пальцем деланы тоже. Ток мы сами выставляем, следовательно дело в сопротивлении, то есть транзистор не до конца открывается и/или закрывается..!? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorillich Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Он открывается до конца. Только конец малость длинный... Попробуйте все-таки любой мосфет с материнки. И убедитесь в разнице тепловыделения воочию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 а где осциллограммы на затворах хотябы? что за исследовательская работа без глаз? приборы-наши глаза. чем Вы определяете формы напряжений, токов на устройстве? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Лапшов Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Цифровой осциллограф. Увы не имею сейчас фото или распечатки с флешки. Мультиметр далеко не за 1к рублей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр73ул Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 У вас ток 3А , значит у такого IGBT на 40А примерно 1,8-2в в открытом состоянии при 3А, это максимум 6Вт на нём выделяется, а если больше,значит вы не правильно его коммутируете или какая самоиндукция его пробивает. В любом случае импульсный ток надо ограничивать чем то при зарядке, например дросселем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр73ул Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Обратите внимание, что управление по току идёт через 5 ножку микросхемы 555. В мной предложенной схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
