При подключении автомагнитолы к питанию,греется стабилизатор напряжения.Даже при выключенном аппарате и при этом расход 0,8А. В магнитоле все работает.Смущает сильный нагрев и расход энергии.Получается,что даже в выключенном состоянии,стоит повернуть замок зажигания,он греется и расходует энергию.Это норма для TDA 3683J ? Какая у него допустимая температура нагрева? А то через пару минут радиатор обжигает конкретно...Если подключать по отдельности плюсовые провода (постоянный плюс и от замка зажигания),то нагрев отсутствует,хотя на ножках стабилизатора какие та напряжения появляются.Нагрев начинается только при одновременном подключении обоих +12 к питанию.
Отсоединил от платы переднюю панель и дисковод,греется так-же.Напряжения на ножках соответствуют надписям на плате.
Все магнитолы делают так,или мне попался какой-то брак?
"...Сильно Греется ..." - это ни о чем ... и не физическая величина!
Ток покоя - знакомо понятие?
Даташит и сигналы он-офф и стендбай значкомы? Что с ними на ИМС?
То, что она греется - это совсем плохо. Без сигнала, без нагрузки греться не должна. Ищите, по какой выходной линии идет такой высокий ток (как Вы указали, порядка 0,8 ампер). Даже для подсветки это как-то многовато.
Господа,он начинает греться,как только я подаю +12 на оба провода.Магнитола при этом отключена,ее и не включить.Там только основная плата,передняя панель с органами управления отсоединена.В собранном виде было то-же самое!Но все функционировало.Ток 0,8А на входе в магнитолу.Подсветка отключена (там для этого другие контакты).Стендбая там нет (включение механическое).Даташит смотрел,по разным линиям разные токи допускаются,и температура перехода (так перевел гугл) 40-80 градусов...И что? Он греется без нагрузки,вот я и спрашиваю,это нормально или нет?Мне что,откусывать по очереди ножки и врубать в разрыв амперметр?Такое ощущение,что этот ток из него не выходит,а тратиться на тепло в самой микросхеме.Такой вот хреновый кпд.
Никто не имел дело с такими стабилизаторами?
Я тоже понимаю,что без нагрузки по идее греться не должна.Так быстро и сильно,во всяком случае...
Edited by Korik
Есть два варианта. Или жрет какой-то потребитель, или сама микросхема. Потому и вопрос был поставлен соответственно, чтобы определиться.
при отключенных динамиках тоже греется?
Edited by v1ct0r
Динамики здесь каким боком? Может, для начала стоит посмотреть, что это за зверь?
нам не известно какая там схема
на пример таким боком, что усилители работают в А режиме, или утечка выходных электролитов, или "0" на выходе смещен
уважаемый mvkarp вам что делать нечего, что вы меня на "вшивость" проверяете?
рассматриваемая микросхема работает не сама по себе, а от нее питается остальная схема магнитолы, в том числе и усилители мощности
"... от нее питается остальная схема магнитолы, в том числе и усилители мощности ..." - гонишь ... :)
Korik
Для решения спора - проверь на выводе ST-by выходной микросхемы подаётся ли напряжения когда ты подаёшь на оба провода питания 12 Вольт ?
... на "вшивость" проверяете?
... а от нее питается остальная схема магнитолы, в том числе и усилители мощности
Чуть-чуть. Вы поспешили с ответом, не разобравшись в функциях рассматриваемой микросхемы.
Не питаются от нее усилители мощности.
mvkarp
Ну она питает процессор а он в свою очередь включает выходную микросхему
у меня на магнитоле от Ниссана так было - как открываешь замок сразу жрёт не помню сколько но 0,4 А точно
Edited by vas320
:) Прикольно.
У меня где-то патент на промышленный образец пылится. Года этак 93-го. На цифровую автомагнитолу.
Edited by mvkarp
Korik
Да, с двумя проводами там появляется 4,5 вольт.Это о чем-то говорит?
Вообщем,я не такой специалист,чтобы читать схемы.Тем более схему я так и не нашел.Буду делать следующее:так как при включенном любом одном проводе +12 мой китайский тестер ничего не показывает (подозреваю,что я его в маленьком диапазоне спалил в свое время),но и заметного нагрева от такого включения нет,то те ножки,на которых появляется напряжения,меня не интересуют.А вот те ноги,где оно появляется при включении обоих плюсов,можно ковырять дальше.Начну по очереди откусывать (выпаять гимморно,легче потом две половинки друг с другом припаять) и смотреть ток на входе магнитолы.Начну с ножки,где появляется самое большое напряжение.И если после очередной экзикуции вдруг амперметр покажет ноль,то можно будет с большой долей уверенности предположить,что потребитель сидит на этой ножке...А вот как дальше быть,не знаю.
Был бы у меня лабораторный блок питания с регулировкой ампеража,то может можно было бы применить метод с кассовой лентой.Подав напряжение в этот разрыв на плату,поискать место кз,или где идет расход энергии.Там по любому был бы нагрев.
Но увы,такого блока не имею...((
Но хоть узнаю,дело в незаконном потребителе энергии,или в самом стабе.
PS. Фигня все это.так ничего не получится.Пока резал ножки и паял обратно,получал разные потребления тока на входе,от 0 до максимума.Но 0 получил,когда отрезал 5в ножку.Но дело в том,что там 5в появляются и от одного,основного 12в.И при подключении второго провода не меняется.
Пока крутил-вертел,запаял все обратно,и ток почему-то вместо 0,8А стал 0,4А!Померил все напряжения,все есть.
Завтра соберу обратно,как есть.Если заработает,то пусть работает пока не навернется.Может радиатор дополнительный прикручу и хрен с ним!
Edited by Korik
Даташит стабилизатора я уже находил.И даже читать пытался.В первую очередь интересовали температурные показатели.По переводчику понял,что хранить можно там чуть ли от -40 до 160 ! И температуру пайки вычитал.Но самое главное,на мой взгляд,это "температура перехода" 40-80 градусов.И токи по разным линиям расписаны.Но одного не нашел,сколько он тратит без нагрузки и должен ли нагреваться в таком случае?
А может "температура перехода" это и есть?
Схему я не нашел самой магнитолы.
согласно табл.4 http://forum.cxem.ne...ttach_id=412098
чтобы все было выключено на ногах 6,19 и 20 должны быть уровни лог. "0"
лог."1" на 19 ноге включает 5 вольт на 15 ноге
лог."1" на 20 ноге включает 3.3 вольта на 13 ноге и 1.9 вольта на 12 ноге
лог."1" на 6 ноге включает включат все остальное:
2.4 V - 10 V на 21 ноге
8.5 V на 17 ноге
5 V на 7 ноге
3.3 V на 11 ноге
14 V на 3 ноге
по этим данным можно определить что у вас происходит и по какой цепи идет потребление тока
правда там еще есть выход 14 вольт на 14 ноге который ничем не отключается и вроде подключен к нему запоминающий резервный накопительный конденсатор (согласно перевода), вполне возможно, что по этой цепи питаются тоже какие то цепи , так эту цепь тоже надо проверить может там утечка
Edited by v1ct0r
Лог 0 это я так понимаю,что там 0 вольт? А если должно быть лог 1- это сколько вольт? Или все что больше некоторого значения,это все 1? Тогда какого значения?
Извиняюсь за возможно дилетантский вопрос,но я в этих делах полный ноль.)
Все,нашел инфу в инете.Надо было в запросе писать логическая 1 и 0 по русски,а я писал Log.))
От 0-0,8в ноль
От 2-5в единица.
Edited by Korik
8.5 V на 17 ноге
5 V на 7 ноге
3.3 V на 11 ноге
14 V на 3 ноге
При подключении только двух проводов +12 без панели управления и динамиков показывает следующее
19 нога EN1.......... 0
20 EN2/3.........1
6 MODE...............1
Этой комбинации,по яндекс переводчику, соответствует " регуляторы ожидания 2 и 3, импульсные регуляторы и зажигания
буфера включен; - регулятор 1 в режиме ожидания и выключатель питания отключен"
Кстати,на 19 ноге 0,но 5в на 15 ноге присутствует.
Edited by Korik
либо микросхема неисправна, либо не исключено, что 5в через схему попадает с 7 ноги. это можно проверить.
а вот почему на 6 и 20 ногах "1" это вопрос. попробуйте по монтажу найти откуда на них приходят сигналы, может что нибудь и прояснится.
На седьмой ноге 5в появлялся при одновременном подключении обоих +12.По раздельности там было 0.Почему в прошедшем времени?
Потому что смотрю замеры по бумажке,что делал ранее.
А теперь,после сборки,она вообще перестала включаться.Хотя на ногах стабилизатора вроде все напряжения были.
Вообщем,чуда не произошло.После моих экзикуции ток на входе с 0,8А упал до 0,4А. Где то видимо я что то спалил или хрен его знает.
Был работающий аппарат,а теперь светящийся муляж...
Впрочем,для моих "ремонтов" достаточно частый вариант!))
возможно где то не припаяли или соплю посадили. проверьте внимательно монтаж
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Господа знатоки, имеется трансформатор 220/12 в. Сейчас в качестве нагрузки подключены только лампы накаливания им синусоида до лампочки. Планирую подключать и другие потребители, а для этого нужно 12 в постоянка.чтобы долго не ворочаться, хочу приобрести диодный мост то жигуля и от него же стабилизатор напряжения типа 121.3702. отсюда вопросы: на сколько живуча такая схема? генератор авто трехфазный, трансформатор, однофазный, будет ли работать диодный мост 3ф с одной. Какую нагрузку эта конструкция выдержит? Заранее спасибо
    • By nikecool
      В общем давно уже купил и собрал сей конструктор, используется как зарядник для автомобильной АКБ.
      Изначально покопавшись на форумах и следуя советам модернизировал его, добавив:
      1) R4 и R6 для защиты TL431 по току;
      2) D1 уже не помню для чего, но вроде как тоже для защиты (от КЗ на выходе?!)
      3) транзистор T3 BC337-40 + резистор R5 0.1Om для ограничения максимального тока в 6А.
      Все хорошо, все работает уже года 2.
      Но тут мне надумалось сделать ограничение максимально тока регулируемым. После экспериментов в Tina Ti получилась вот такая схема...
      Но результат меня не радует, вот такой график зависимости от положения резистора P2
      Да и компактный переменник в 25Ом трудно найти если вообще возможно.
      Пожалуйста подскажите вариант модернизации этой схемы получше чтобы сделать регулировку ограничения максимального тока. Схему в формате Tina Ti прилагаю stab_napr_tranz_2.rar
    • By Rised
      Подскажите пожалуйста, транзистор явно не подходит для этой схемы, хотя у автора вроде все работает, чем можно заменить что бы не сгорал TL431?
      P.S. Статья на оригинал http://elektronika-k...ncbm_834378/10/
    • By staslimon
      Здравствуйте, хочу собрать несколько приборчиков, в схеме сборки указан линейный стабилизатор напряжения IRU1205-33CL, но из-за высокой цены, не хочу использовать именно его... Ввиду ничтожных знаний не знаю на что кроме выходного и входного напряжения стоит обращать внимание... Поясните возможна ли замена, какие характеристики необхобимы у аналога?
      datasheet схемы в которой он используеться: datasheet.pdf
      datasheet IRU1205-33CL: IRU1205-33.pdf
      Заранее спасибо!
    • Guest hello
      By Guest hello
      Здравствуйте, я в электронике не очень, только начинаю понимать что такое транзистор, диод, оптопара и др. но уже в принципе, если возьму паяльник в руки, то соберу, слава богу мануалы по травлению схемы есть, элементы схемы я тоже знаю где приобрести - нет проблем. Да и давно хочу своими руками что нибудь собрать. Осциллограф имеется (как с делителем напряжения так и без него - мастерская у нас в колледже)
      Давно хочу себе стабилизатор напряжения - для роутера, потому что бывало у нас перепады напряжения случались, а он постоянно работает, да и компьютеру уже с его мощностями не помешает. Стал искать по интернету - самый дешёвый из мной найденных - 1,8к деревянных, в интернет магазине без доставки. Так вот думаю - что будет дешевле, не взирая на потраченный труд и время: купить "наборчик сделай сам" и сделать или готовый? Не просветите?
      Насчёт стабилизатора напряжения - нашёл одну схему http://www.irls.naro.../ssn/snpt01.htm, может есть и другие варианты...
    • @tifaso , чтобы хоть примерно представлять, как выглядит многоканальная система дистанционного управления на рассыпухе (одна из самых простейших), посмотрите эту статью, например. И чтобы наладить такое, надо иметь, по крайней мере, осциллограф.
    • Тяжело таскать такой чумадан однако. Я недавно у приятеля двигал полуторатактник 2х40W, сделанный по схеме misterzu - куль картошки легче. А горячий, суко ... яичницу жарить можно.
    • Частота дикая какая-то. У меня нет нормальных приборов. С  "частотомером до 50 МГц своими руками. На одной микросхеме 74hc4060" при делителе 16х показывает 126кГц. То-бишь 126кГц х 16 = примерно 2 МГц при делителе 32х показывает 52кГц. 52кГц х 32 = примерно 1,66 МГц Мерил на выходе на динамик. На 5й, 10й, 12й ногах ситуация кардинально не меняется. Щас ваще 144-150кГц х 16 показывает = 2,4МГц
    • Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал. Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию.  Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.  А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым.  Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя.  Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.  Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.  Вы ознакомились с кратким курсом истории СССР.
    • А где ФЧХ? Вещать о линейности без созерцания картины PH-фактора - моветон.
    • Судя по формату номера, это контроллер с неперезаписываемой заказной прошивкой. Даташиты на такое не выпускаются.
    • германий ангажируется в связи с малым падением напряжения на переходе, я правильно понимаю? Так то и кремний умеет быть диодом
  • Покупай!
