Сильно Греется Tda 3683J
При подключении автомагнитолы к питанию,греется стабилизатор напряжения.Даже при выключенном аппарате и при этом расход 0,8А. В магнитоле все работает.Смущает сильный нагрев и расход энергии.Получается,что даже в выключенном состоянии,стоит повернуть замок зажигания,он греется и расходует энергию.Это норма для TDA 3683J ? Какая у него допустимая температура нагрева? А то через пару минут радиатор обжигает конкретно...Если подключать по отдельности плюсовые провода (постоянный плюс и от замка зажигания),то нагрев отсутствует,хотя на ножках стабилизатора какие та напряжения появляются.Нагрев начинается только при одновременном подключении обоих +12 к питанию.
Отсоединил от платы переднюю панель и дисковод,греется так-же.Напряжения на ножках соответствуют надписям на плате.
Все магнитолы делают так,или мне попался какой-то брак?
"...Сильно Греется ..." - это ни о чем ... и не физическая величина!
Ток покоя - знакомо понятие?
Даташит и сигналы он-офф и стендбай значкомы? Что с ними на ИМС?
То, что она греется - это совсем плохо. Без сигнала, без нагрузки греться не должна. Ищите, по какой выходной линии идет такой высокий ток (как Вы указали, порядка 0,8 ампер). Даже для подсветки это как-то многовато.
Господа,он начинает греться,как только я подаю +12 на оба провода.Магнитола при этом отключена,ее и не включить.Там только основная плата,передняя панель с органами управления отсоединена.В собранном виде было то-же самое!Но все функционировало.Ток 0,8А на входе в магнитолу.Подсветка отключена (там для этого другие контакты).Стендбая там нет (включение механическое).Даташит смотрел,по разным линиям разные токи допускаются,и температура перехода (так перевел гугл) 40-80 градусов...И что? Он греется без нагрузки,вот я и спрашиваю,это нормально или нет?Мне что,откусывать по очереди ножки и врубать в разрыв амперметр?Такое ощущение,что этот ток из него не выходит,а тратиться на тепло в самой микросхеме.Такой вот хреновый кпд.
Никто не имел дело с такими стабилизаторами?
Я тоже понимаю,что без нагрузки по идее греться не должна.Так быстро и сильно,во всяком случае...
Изменено пользователем Korik
Есть два варианта. Или жрет какой-то потребитель, или сама микросхема. Потому и вопрос был поставлен соответственно, чтобы определиться.
при отключенных динамиках тоже греется?
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Динамики здесь каким боком?
нам не известно какая там схема
на пример таким боком, что усилители работают в А режиме, или утечка выходных электролитов, или "0" на выходе смещен
уважаемый mvkarp вам что делать нечего, что вы меня на "вшивость" проверяете?
рассматриваемая микросхема работает не сама по себе, а от нее питается остальная схема магнитолы, в том числе и усилители мощности
Korik
Для решения спора - проверь на выводе ST-by выходной микросхемы подаётся ли напряжения когда ты подаёшь на оба провода питания 12 Вольт ?
... на "вшивость" проверяете?
... а от нее питается остальная схема магнитолы, в том числе и усилители мощности
Чуть-чуть. Вы поспешили с ответом, не разобравшись в функциях рассматриваемой микросхемы.
Не питаются от нее усилители мощности.
mvkarp
Ну она питает процессор а он в свою очередь включает выходную микросхему
у меня на магнитоле от Ниссана так было - как открываешь замок сразу жрёт не помню сколько но 0,4 А точно
Изменено пользователем vas320
:) Прикольно.
У меня где-то патент на промышленный образец пылится. Года этак 93-го. На цифровую автомагнитолу.
Изменено пользователем mvkarp
Korik
Да, с двумя проводами там появляется 4,5 вольт.Это о чем-то говорит?
Вообщем,я не такой специалист,чтобы читать схемы.Тем более схему я так и не нашел.Буду делать следующее:так как при включенном любом одном проводе +12 мой китайский тестер ничего не показывает (подозреваю,что я его в маленьком диапазоне спалил в свое время),но и заметного нагрева от такого включения нет,то те ножки,на которых появляется напряжения,меня не интересуют.А вот те ноги,где оно появляется при включении обоих плюсов,можно ковырять дальше.Начну по очереди откусывать (выпаять гимморно,легче потом две половинки друг с другом припаять) и смотреть ток на входе магнитолы.Начну с ножки,где появляется самое большое напряжение.И если после очередной экзикуции вдруг амперметр покажет ноль,то можно будет с большой долей уверенности предположить,что потребитель сидит на этой ножке...А вот как дальше быть,не знаю.
Был бы у меня лабораторный блок питания с регулировкой ампеража,то может можно было бы применить метод с кассовой лентой.Подав напряжение в этот разрыв на плату,поискать место кз,или где идет расход энергии.Там по любому был бы нагрев.
Но увы,такого блока не имею...((
Но хоть узнаю,дело в незаконном потребителе энергии,или в самом стабе.
PS. Фигня все это.так ничего не получится.Пока резал ножки и паял обратно,получал разные потребления тока на входе,от 0 до максимума.Но 0 получил,когда отрезал 5в ножку.Но дело в том,что там 5в появляются и от одного,основного 12в.И при подключении второго провода не меняется.
Пока крутил-вертел,запаял все обратно,и ток почему-то вместо 0,8А стал 0,4А!Померил все напряжения,все есть.
Завтра соберу обратно,как есть.Если заработает,то пусть работает пока не навернется.Может радиатор дополнительный прикручу и хрен с ним!
Даташит стабилизатора я уже находил.И даже читать пытался.В первую очередь интересовали температурные показатели.По переводчику понял,что хранить можно там чуть ли от -40 до 160 ! И температуру пайки вычитал.Но самое главное,на мой взгляд,это "температура перехода" 40-80 градусов.И токи по разным линиям расписаны.Но одного не нашел,сколько он тратит без нагрузки и должен ли нагреваться в таком случае?
А может "температура перехода" это и есть?
Схему я не нашел самой магнитолы.
согласно табл.4 http://forum.cxem.ne...ttach_id=412098
чтобы все было выключено на ногах 6,19 и 20 должны быть уровни лог. "0"
лог."1" на 19 ноге включает 5 вольт на 15 ноге
лог."1" на 20 ноге включает 3.3 вольта на 13 ноге и 1.9 вольта на 12 ноге
лог."1" на 6 ноге включает включат все остальное:
2.4 V - 10 V на 21 ноге
8.5 V на 17 ноге
5 V на 7 ноге
3.3 V на 11 ноге
14 V на 3 ноге
по этим данным можно определить что у вас происходит и по какой цепи идет потребление тока
правда там еще есть выход 14 вольт на 14 ноге который ничем не отключается и вроде подключен к нему запоминающий резервный накопительный конденсатор (согласно перевода), вполне возможно, что по этой цепи питаются тоже какие то цепи , так эту цепь тоже надо проверить может там утечка
Лог 0 это я так понимаю,что там 0 вольт? А если должно быть лог 1- это сколько вольт? Или все что больше некоторого значения,это все 1? Тогда какого значения?
Извиняюсь за возможно дилетантский вопрос,но я в этих делах полный ноль.)
Все,нашел инфу в инете.Надо было в запросе писать логическая 1 и 0 по русски,а я писал Log.))
От 0-0,8в ноль
От 2-5в единица.
8.5 V на 17 ноге
5 V на 7 ноге
3.3 V на 11 ноге
14 V на 3 ноге
При подключении только двух проводов +12 без панели управления и динамиков показывает следующее
19 нога EN1.......... 0
20 EN2/3.........1
6 MODE...............1
Этой комбинации,по яндекс переводчику, соответствует " регуляторы ожидания 2 и 3, импульсные регуляторы и зажигания
буфера включен; - регулятор 1 в режиме ожидания и выключатель питания отключен"
Кстати,на 19 ноге 0,но 5в на 15 ноге присутствует.
либо микросхема неисправна, либо не исключено, что 5в через схему попадает с 7 ноги. это можно проверить.
а вот почему на 6 и 20 ногах "1" это вопрос. попробуйте по монтажу найти откуда на них приходят сигналы, может что нибудь и прояснится.
На седьмой ноге 5в появлялся при одновременном подключении обоих +12.По раздельности там было 0.Почему в прошедшем времени?
Потому что смотрю замеры по бумажке,что делал ранее.
А теперь,после сборки,она вообще перестала включаться.Хотя на ногах стабилизатора вроде все напряжения были.
Вообщем,чуда не произошло.После моих экзикуции ток на входе с 0,8А упал до 0,4А. Где то видимо я что то спалил или хрен его знает.
Был работающий аппарат,а теперь светящийся муляж...
Впрочем,для моих "ремонтов" достаточно частый вариант!))
возможно где то не припаяли или соплю посадили. проверьте внимательно монтаж
