Не нужно проверять ... все, что он мог сделать - он уже сделал ... пока есть что ремонтировать - нужно отнести специалисту ...
Что-то в последнее время на форуме магнитолы не чинятся, особенно после таких ремонтов. С каждой итерацией "ремонта" всё хуже.
Да нет,там все хорошо пропаял,и сопел нет,это точно.Проверял,на плату все напряжения приходят.Но общий расход после очередной обрезки-запайки уменьшился вдвое...Может где то щупом коротнул,хрен знает...
Ремонтникам его точно не понес бы,не стоит он тех денег.Дешевле на авито другой купить.
Я его купил с рук,за 500 рублей.
Потом звонил мужику(еще до разборки,когда он полностью еще функционировал,но грелся) и спрашивал,не сажал ли он аккумлятор,а то расходует почти ампер в выключенном состоянии и греется.
Он говорит я в этом ничего не понимаю,если хотите приносите обратно,я деньги верну.
Эксплуатировал я,говорит,недолго,поменял на другой,с большим сенсорным экраном.
Продал он,кстати,вместе с накладкой на консоль.
Я говорю да не для возврата звоню,просто интересно.Деньги не большие,смысл мотаться туда-сюда?
Считай бутылку водки выпил...Или скорее не выпил,значит здоровее буду!
И то верно,засмеялся он.
Просто обидно,испортил работающую вещь.Может это норма была для таких магнитофонов,расходовать в выключенном состоянии?
Я бы себе не поставил конечно такой,но мог подарить кому нибудь.
А так сейчас будет лежать мертвым грузом,И выкидывать жалко,и ремонтировать не стоит...
Вот такие дела))
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
02.04.2016 в 13:44, v1ct0r сказал:
У меня при подключении acc и b+ вместе и подаче напряжения 12 вольт на магнитолу начинает греться микросхема, на 19,20 ноге напряжение 12 вольт. Что может быть? Схемы нет.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
1 час назад, serga2002 сказал:
...начинает греться микросхема... Что может быть?
Она начинает работать.
10.09.2019 в 20:58, минздрав сказал:
Из последних сил,ага
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Господа знатоки, имеется трансформатор 220/12 в. Сейчас в качестве нагрузки подключены только лампы накаливания им синусоида до лампочки. Планирую подключать и другие потребители, а для этого нужно 12 в постоянка.чтобы долго не ворочаться, хочу приобрести диодный мост то жигуля и от него же стабилизатор напряжения типа 121.3702. отсюда вопросы: на сколько живуча такая схема? генератор авто трехфазный, трансформатор, однофазный, будет ли работать диодный мост 3ф с одной. Какую нагрузку эта конструкция выдержит? Заранее спасибо
    • By nikecool
      В общем давно уже купил и собрал сей конструктор, используется как зарядник для автомобильной АКБ.
      Изначально покопавшись на форумах и следуя советам модернизировал его, добавив:
      1) R4 и R6 для защиты TL431 по току;
      2) D1 уже не помню для чего, но вроде как тоже для защиты (от КЗ на выходе?!)
      3) транзистор T3 BC337-40 + резистор R5 0.1Om для ограничения максимального тока в 6А.
      Все хорошо, все работает уже года 2.
      Но тут мне надумалось сделать ограничение максимально тока регулируемым. После экспериментов в Tina Ti получилась вот такая схема...
      Но результат меня не радует, вот такой график зависимости от положения резистора P2
      Да и компактный переменник в 25Ом трудно найти если вообще возможно.
      Пожалуйста подскажите вариант модернизации этой схемы получше чтобы сделать регулировку ограничения максимального тока. Схему в формате Tina Ti прилагаю stab_napr_tranz_2.rar
    • By Rised
      Подскажите пожалуйста, транзистор явно не подходит для этой схемы, хотя у автора вроде все работает, чем можно заменить что бы не сгорал TL431?
      P.S. Статья на оригинал http://elektronika-k...ncbm_834378/10/
    • By staslimon
      Здравствуйте, хочу собрать несколько приборчиков, в схеме сборки указан линейный стабилизатор напряжения IRU1205-33CL, но из-за высокой цены, не хочу использовать именно его... Ввиду ничтожных знаний не знаю на что кроме выходного и входного напряжения стоит обращать внимание... Поясните возможна ли замена, какие характеристики необхобимы у аналога?
      datasheet схемы в которой он используеться: datasheet.pdf
      datasheet IRU1205-33CL: IRU1205-33.pdf
      Заранее спасибо!
    • Guest hello
      By Guest hello
      Здравствуйте, я в электронике не очень, только начинаю понимать что такое транзистор, диод, оптопара и др. но уже в принципе, если возьму паяльник в руки, то соберу, слава богу мануалы по травлению схемы есть, элементы схемы я тоже знаю где приобрести - нет проблем. Да и давно хочу своими руками что нибудь собрать. Осциллограф имеется (как с делителем напряжения так и без него - мастерская у нас в колледже)
      Давно хочу себе стабилизатор напряжения - для роутера, потому что бывало у нас перепады напряжения случались, а он постоянно работает, да и компьютеру уже с его мощностями не помешает. Стал искать по интернету - самый дешёвый из мной найденных - 1,8к деревянных, в интернет магазине без доставки. Так вот думаю - что будет дешевле, не взирая на потраченный труд и время: купить "наборчик сделай сам" и сделать или готовый? Не просветите?
      Насчёт стабилизатора напряжения - нашёл одну схему http://www.irls.naro.../ssn/snpt01.htm, может есть и другие варианты...
    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
    • Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление.
    • @FonSchtirlitz Справедливое утверждение! При покупке надо подключать и слушать с тем устройством, с которым они будут работать. Я тоже всегда так поступаю. Да и колонки для УНЧ тоже надо подбирать и реально прослушивать с тем усилителем с которым они будут работать, для того, чтобы добиться идеальной согласованности и качества.
    • Ну тогда открою Вам маленькую тайну - 99% частотников в дистанционном режиме успешно работают вообще без пульта, который можно смело снять  даже во время работы и выбросить, например, в мусорное ведро, поскольку исполнительная программа находится не в пульте, а в самом частотнике. В пульт можно скопировать программу и перенести на бесконечное число подобных частотников. Большинство крупных предприятий, имеющих возможность заключать прямые договоры с изготовителем так и поступают - покупают 100 частотников и ...один пульт. Большинство мировых брендов не нуждаются вообще в пультах, поскольку имеют в арсенале соответствуюшие программы-оболочки, позволяющие программировать частотники напрямую с ПК. Теперь об индикации. Нет такого параметра, который нельзя было бы вывести на индикацию , используя совершенно другие индикационные устройства, нежели пульт, используя стандартные аналого-цифровые входы-выходы частотника. Их нужно только правильно запрограммировать. Большинство мануалов потому и напоминвют китайскую грамоту, поскольку большинство разделов посвящено именно этой теме - как программировать входы-выходы, чтобы расширить функционал помимо пульта. И, наконец последнее.что мешает перенести пульт(если уж без него никак) на расстояние достаточное большое, используя тот же FTP?
    • Есть такая защита, плата китайская. Много всего наворочено, что эта защита может?
  • Покупай!
