Как Подключить Звуковую Карту Usb Через Dc/dc Преобразователь ?
Ситуация следующая: надо подключить внешнюю звуковую карту (USB) для защиты от помех по земле через DC/DC преобразователь.
Сделал как на картинке, звуковая не определяется.
Что можно сделать?
В чём профит ? Я ещё понимаю отделить аналоговую часть карты и питать чистым хорошо отфильтрованным питанием, но тут то в чём выигрыш ?
С уважением, Дмитрий
Так и звуковую убить можно, из-за разницы потенциалов.
Я так понимаю, dc/dc преобразователь по сути равноценен подключению к гальваническому элементу, так что не опасно в этом плане имхо.
Что значит "защита от помех по земле"?
Звуковая карта будет установлена в машине.
Докопаться и допаяться до места, где аналоговая часть мне слабо.
Что можно сделать?
как вариант ADuM4160, но с ней тоже вроде проблемы были.
Ну я уже имею преобразователь, хотелось бы с ним довести до ума затею.
К тому же, я сомневаюсь, что стабильность напряжения и тока у ADuM4160 сопоставима с имеющимся девайсом от MeanWell.
Значит никто не подскажет, что можно сделать, чтобы звуковая карта увиделась?
Я тут еще полазил по инету и увидел совет, что надо в моём случае создать потребление тока у используемого порта, путем присоединения нагрузки (резистора на 60 Ом) к 5 вольтам порта компьютера. Тогда контроллер будет думать что порт активен и Data-линия порта станет активной. Стоит попробовать ?
информация передается по сигнальному проводу и общему.
Провода для данных - два.
по одному проводу идет одна информация, по второму другая и в передаче обеих участвует общий провод
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
как вы данные собираетесь передавать по 1 проводу?
тогда еще и общий провод убери, между звуковой и усилителем... зачем он тебе?
начни с подключения лампочек к батарейке, как с этим разберешься, так со временем и ясно совершенно станет почему карта не определяется в порту после тупых манипуляций :(
Что можно сделать?
соединить общий провод Изменено пользователем aitras
убрал мат
Feel the difference! ©
Так и сделал:
Черная "земля" стала общим проводом для земли usb-выхода компа, земли usb-входа звуковой карты и минуса dc/dc преобразователя.
Красный провод "плюс 5 Вольт" от dc/dc преобразователя идет в usb-вход звуковой карты.
Красный провод "плюс 5 Вольт" от usb-компьютера никуда не подключен.
Итог - никаких посторонних шумов в звуке.
Всем отвечавшим спасибо :yes:
Изменено пользователем Spz
  • 5 месяцев спустя...
Не стал новую тему создавать, так как вопрос похожий. Народ, есть ЗК Creative Audigy RX, стоит в CarPC, в динамиках слышны шумы работы, граф ядра(хотя монитор не подключен, работа ХДД и т.д.). Карта PCIe1, подключена через удлинительный шлеф и находится снаружи корпуса ПК. Если попробовать подавать питание на карту не с мат. платы а с отдельного хорошего стабилизатора, помехи должны пропасть или они также могу поступать по линиям  передачи данных PCI E слота?
Для связи с PCI Ex на карте установлен PLX мост PEX8112
Изменено пользователем Traktorist3d
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
