Проблема С Контролером На Fm6316Fe И Питанием От Него
Ovaday
Здравствуйте. Имеется контролер для powerbox, реализованный на FM6316FE. Выглядит так: post-200046-0-39602500-1459515788_thumb.jpg
Он берет с аккумулятора 3,7В, стабилизирует и выдает 5V 0.7A
Также имеется вот такой усилитель аудио на PAM8403: post-200046-0-40473500-1459515747_thumb.jpg
Он потребляет без нагрузки 16мА, а под нагрузкой максимум 40мА(если даташит не врет)
Так вот, когда я подключаю к контролеру усилитель, он включается на 3 секунды и отрубается.
При этом спокойно работает, если подключить двигатель вместе с усилителем. Также спокойно работает, если заряжать им планшет Galaxy Tab 2
Пробовал поставить резистор в разрыв цепи питания, идущей к усилителю, 1.2Ом(вдруг тока много жрет) - ничего. Пробовал ставить параллельно с усилителем резистор 100КОм, тоже никакого результата. Как быть? Может к FM6316FE нужно что-то довесить на ноги, чтобы он не отрубал DC-DC UP?
Нужен компактный усилитель звука и dc-dc UP с возможностью заряда батареи.
Даташит на FM6316FE:pdf_ETC_846782.pdf
Заранее спасибо.
Вообще то он заточен под ЗУ,а не под питатель..,попробуйте подвесить на выход Лит.Акк,параллельно питаемому девайсу,возможно придётся подбирать Rprog(см.даташит).
Так чтоль?
А аккуму не поплохеет?
Нет.Внимательно прочтите( ;))даташит,хотя бы таблицы-там всё есть.
Раз пять посмотрел даташит, перечитал ваше сообщение, так и не понял, что и куда вы мне советуете подвесить...
В таблицах не написан порог удержания нагрузки без отключения
Ошибся с фото контролера, у меня такой, немного отличается
Изменено пользователем Ovaday
В приведённой схеме есть точки подкл.Ватт-подключать акк. надо туда,а снимать +5В с Vout,Вы так делали?
Да, у меня это точки bat+ bat-, к ним подключена батарея(синие проводки)
Зеленые - съем с USB_OUT с пинов gnd и V+
На выходе 5.1V есть, через 3 секунды без нагрузки отключается. Также отключается и с усилителем, только чтобы он после этого включился надо вообще все с выхода контролера отключить и снова подключить.
Попробуйте подключить параллельно +5В резистор переменный,500Ом и постепенно уменьшайте номинал-похоже такой ток потребления он не воспринимает за номинал и уходит в"сон"...
Резисторной сборкой дошел с 500Ом до 25, меньше не могу пока, резисторы закончились, подстроечного нет. Все работают! В целом отлично, если бы не одно но - они сильно греются, что 500Ом, что 25Ом(четыре по 100Ом).
Я же правильно понимаю, что чем меньшим сопротивлением резистор я поставлю, тем меньше он будет греться? Или наоборот? Две противоречащие формулы:
htet.png и
Меньше не надо, раз работает. Выбери наибольшее сопр., чтоб работал и оставь, но... неважный ты преобразователь выбрал для аккумулятора, расход больше, чем нужно.
Хорошо, понял. Тогда вопрос, если я поставлю вот такой модуль, "DC-DC UP (0.9V ~ 5V) 600MA CV":
Будет ли он эффективней? И можно ли будет параллельно этому поставить простой контроллер зарядки для li-ion аккумов?
Т.е. dc-dc UP работает всегда, даже когда батарея на зарядке. Или стоит поставить реле/выключатель/микруху, которые бы коннектили или то, или другое?
Да, если этот тоже неважный, посоветуйте, если не трудно, подходящий вариант, который бы не грелся(важно), имел малые размеры(мах Ш*Д*В: 25*15*3мм), повышал напряжение с аккумулятора до стабильных 5В, мог работать на токе 0.1А сутки без перебоев.
Заранее спасибо
