Непростая Проблема С Сенсором
Первый сенсор, некоторые места перестали отвечать, оно и понятно, прижал его.
Поменял сенсор все отлично, не прижимал его и тд. НО где-то через неделю, буквально у меня в руках перестал отвечать сенсор.
Потом еще один поменял и та же история, сенсоры будто расходный материал.
Проверял контакты и тд, ничего не помогает, поменяю и все в порядке. Живу сам, никто не берет без моего ведома планшет и не ломает.
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем volter wat
Проблемы может быть только две, качество сенсора и не правильная установка.
Отклеил ленту с двусторонего скойча, приклеил вместо старого сенсора, воткнул шлейф и все!
Правильно сделал?
Контроллер сенсора где находится? На шлейфе сенсора, или на плате?
Модель планшета.
По возможности сделать фотографию аппарата без задней крышки
А нефиг экономить и покупать дешёвое китайское г.... Купите оригинал и перестанет ломаться раз в неделю. А если планшет сам из китая попробуйте купить в другом магазине тач, может партия бракованная.
- Попробуйте купить сенсор у другого продавца. Может первые два брали у одного и того же и они плохого качества.
- Может быть носите устройство в сумке где на него давит что-то или еще каким-то образом повреждаете ?
- При установке тачскрина он не должен изгибаться, подвергаться сильным механическим воздействиям.
- Двусторонний скотч надо брать не абы какой, а предназначеный для таких работ, тонкий, не проминающийся, с хорошей фиксацией.
Ну а вообще конечно странно, не думаю, что у Вас руки кривые. Скорее 1 пункт.
Модель куб 7 дюймов.
Установил другой сенсор, заметил что плата немного ходила, и немного шлейф подгибала, может угол изгиба небольшой но все же был.
Плату зафиксировал по краям полимерным клеем, чтоб не плясала.
Посмотрим что выйдет.
На заметку, важно фиксировать все детали плотно и продумать все так что бы ничего не ходило и не плясала в момент обычного использования.
